Страница 25 из 44 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 433
Тема: Специалист: замена 8080 на 8085
  1. #241
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    На Специалист_МХ2 рисовать схему мапера? Или пока нет?
    Наверное лучше сразу МХ2 и ПЗУ с поддержкой SD от VINXRU подготовить .
  2. #241
  3. #242
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Рисовать все возможные модификации , будет самый крутой из "ФАХIВЦIВ"
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    190
    121 сообщений
    Схему мапера для Специалиста_МХ2 создал. Как я ранее писал убрал порт переключения 5/8 цветов в режиме Стандарт. Также от оригинального компьютера не перенесена схема турбо, но это я думаю её нужно реализовывать в процессорном блоке.
    Нашёл онлайн калькулятор для МС34063. При Vin=5 V, Vout=12V, Iout=70 ma, заданных R1=1,5k и R2=13k индуктивность должна быть 120 нГн, выходной электролит - 47 мкФ (конфигурация step-up). Если что собранный девайс здесь.
    Последний раз редактировалось fifan; 09.12.2016 в 17:20.
  5. #244
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    При отладке модулей CPU я управлял турбо режимами припаяв кнопочные выключатели к соответствующим контактам разъёма мапер с одной стороны ,а с другой на +5V через резистор 1,5К .Можно и через порт 0FFFBH в MX2 на подобие мапера FUZIX (OUT 0FBH). В МХ2 он всё ровно не задействован .
    Пере рисовал схему мапера FUZIX https://yadi.sk/i/xyDKES-Q32kXCP
  6. #245
    190
    121 сообщений
    Я бы добавил узел на К580ВИ53, раз уже сигнал /CSВИ53 (/CST) на данном мапере упоминается.
  7. #246
    416
    198 сообщений
    я пошел другим путем, посмотрел местные цены на эМЦэхки и заказал у китайцев практически за те-же деньги готовый 5в to +-12в(70+70мА), добавлю 79L05 и все в "ажуре" да еще и компактно
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Упоминается так упроминается .Это "проекция" протов МХ2 на IN/OUT .
    Я хочу эмулятор AY-3-8912 http://www.avray.ru/ru/ay_ym_emulator/ .
    Вот и схемка под него https://yadi.sk/i/UQix2tPx32xLXy .
    В мапере МХ и МХ2 для ВИ53 лучше сделать гениратор на 2МГц тогда при разных прошивках(частотах) атмеги в мелодиях будет меняться только темп исполнения ,а ноты при разных прошивках(частотах) атмеги будут одинаковы.
    Модуль CPU i8080 довольно простой его можно и лутом изготовить . Ваш вариант тоже кому то пригодится.
  9. #248
    190
    121 сообщений
    Я про этом эмулятор знаю давно, но под него нужно соответствующее ПО. Где оно для Специалиста?
  10. #249
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Важность ВИ53 для MX / MX2 не оспорима. Но зачем тащить старый скрипучий диван в новый дом ? И к тому же ИС используется не по прямому назначению.
  11. #250
    190
    121 сообщений
    Мой вопрос без ответа. Где соответствующее ПО? Тупо перенос AY на Специалист не к чему не приведёт. Может нужно сделать как сделал Vinxru - сочинить новый девайс с соответствующей программной поддержкой. Скрипучий диван уже скрепит почти 30 лет с небогатым, но рабочим ПО, а новый диван как работает? Ewgeny7 в этой теме написал уже, что само собой ничего не напишется.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  3. схема АОН на 8080/z80
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 07.02.2010, 22:43
