приехала и мне недавно посылочка, но я немного приболел и не запускал сразу и вот вчера впервые притронулся к миру PDP и RT-11 )))
Начал с платы для УКНЦ так как давно хотел запустить этот комп
Саму плату посадил на такий переходник:
http://i.piccy_.info/i9/66d7f7402ef2...G_3089_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2019-11-23-1...72x354-r/i.gif
Заодно и поменял блок питания на маленький АТХ вместо родного на 42 вольта. Поменял грамотно, оставил родной включатель компьютера и красный светодиод тоже есть :)
С первого раза плата запустилась! но когда я все закрутил в корпус то словил какие-то глюки, как будто сами нажимаются любые кнопки на клавиатуре и комп просто все время сам что-то нажимает. Дело оказалось в моем самодельном переходнике на плату( Думаю там какие-то свободные проводки коротили снизу на корпус клавыатуры (он железный) После того как проводки разогнул в разные стороны все вроди стало ок, глюка нет, система грузится.
Теперь извините меня но подскажите несколько вопросов для чайников, ведь я с такими компютерами вообще не знаком, а хочу познакомится :)
- Какие здесь есть дисковые устройства и как их выбрать и перейти?
- у меня есть внешний флоппик от учительской УКНЦ, как с ним работать?
- Как я могу скинуть на флешку свои проги, или игры? чтобы поиграть?
- Где брать софт?
- может есть какая-то толковая и простая книга по рт-11 для чайников?
пока что все :)
