Страница 25 из 72 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 714
Тема: Контроллер псевдодиска на SD-карте для ДВК/ УКНЦ / PDP-11 original + Ethernet
  1. #241
    Ивано-Франковск, Украина
    приехала и мне недавно посылочка, но я немного приболел и не запускал сразу и вот вчера впервые притронулся к миру PDP и RT-11 )))
    Начал с платы для УКНЦ так как давно хотел запустить этот комп
    Саму плату посадил на такий переходник:
    Заодно и поменял блок питания на маленький АТХ вместо родного на 42 вольта. Поменял грамотно, оставил родной включатель компьютера и красный светодиод тоже есть
    С первого раза плата запустилась! но когда я все закрутил в корпус то словил какие-то глюки, как будто сами нажимаются любые кнопки на клавиатуре и комп просто все время сам что-то нажимает. Дело оказалось в моем самодельном переходнике на плату( Думаю там какие-то свободные проводки коротили снизу на корпус клавыатуры (он железный) После того как проводки разогнул в разные стороны все вроди стало ок, глюка нет, система грузится.
    Теперь извините меня но подскажите несколько вопросов для чайников, ведь я с такими компютерами вообще не знаком, а хочу познакомится
    - Какие здесь есть дисковые устройства и как их выбрать и перейти?
    - у меня есть внешний флоппик от учительской УКНЦ, как с ним работать?
    - Как я могу скинуть на флешку свои проги, или игры? чтобы поиграть?
    - Где брать софт?
    - может есть какая-то толковая и простая книга по рт-11 для чайников?
    пока что все
    fb.com/retropc.net мой блог
    https://retro-pc.net документация на советские компьютеры
  2. #241
  3. #242
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    если я прав.понял у вас AZ контроллер, стандартный драйвер для стандартного КМД УК - MZ.SYS
    и ещё есть вариант IDE контроллера ЖД, там драйвер и устр-ва (разделы ЖД) - WD.SYS
    - Где брать софт?
    http://hobot.pdp-11.ru/
    в темах на этом форуме, образ для AZ-контроллера вы можете подготовить в эмуляторе средствами RT-11 и записать\скинуть туда всё что считаете нужным...
    среди операторов системы нет таковых, есть операторы с разным уровнем опыта, литературы по теме
    выше крыши...
    http://pdp-11.org.ru/info.pl
    Последний раз редактировалось hobot; 23.11.2019 в 21:59.
  4. #243
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    устройства AZ0: AZ1: итд
    загрузится с другого устройства - BOOT AZ6:
    если есть контроллер, то это устройство MZ
    Контроллер псевдодиска на MicroSD
    Контроллер псевдодиска на MicroSD: сборка и наладка конструктора контроллера v1.01
    Контроллер псевдодиска на MicroSD: подключение сетевой карты
    Контроллер псевдодиска на MicroSD на шину МПИ: особенности версии для УКНЦ
    - Где брать софт?
    http://mirrors.pdp-11.ru/_pdp-11/_soft/
    https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5004
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    hobot(24.11.2019)
  5. #244
    Ага про книги понял... но что-то не понял как загружать другие программы (((
    То что есть на флешке это понятно пишу например boot az6: и оно грузит другую систему, а как быть с софтом со стороны?
    Вот например качал архив игр отсюда:
    http://uknc.narod.ru/Soft6/game.rar
    http://mirrors.pdp-11.ru/_pdp-11/_soft/game.dsk.gz
    Назвал файл не games.dsk а допустим AZ005.DSK потом пишу в системе boot az5: но оно не грузится(((
    Еще создавал файл на 32 мб и вставлял байты дискеты в начале файла, а остальное пространство нолики,
    но оно так чтоже не грузилось. Как что нибуть другое загружать?
  6. #245
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    игровые сборники не гарантируют наличие системы,
    вы осваивайте работу с каталогами и почитайте уже описания команд RT-11,
    термин "загрузка" не совсем корректен и не однозначен в рамках рабочей сессии ОС.
    Если вы уже загрузили систему, вы можете ПКМ попытаться запустить исполнямый файл с любого другого устр-ва, как системного так и не системного.
  7. #246
    почитал немного... чем больше читаю тем больше ничего не понятно ((((
    Я не могу понять как старая операционная система может знать что где-то на железе есть файлик который надо считать диском?
    на карточке в ini файле я допустим написал D3=0:/disks/GAMES.DSK
    сам файлик на 33 553 408 байта (как написано в инструкции) но не понятно так точно надо делать со всеми файлами? а почему на карточке есть другие файлы которые не такого размера? например 51SYS_DS.DSK ?
    Потом как мне обратится к этому диску?
    пишу что AZ3: что LD3: система ничего не знает
    Прочитал что есть такая конманда mount она что-то может смонтировать, файлик к диску, но она уже хочет чтобы файлик был на диске загруженой системы! конечно родная команда такой старой операционки не знает что где-то там выше есть контроллер и сд карточка с файлом диска
    Предлагаемый контроллер эмулирует до восьми дисковых устройств AZ на одной микроSD-карточке. Каждый эмулируемый диск (псевдодиск) представлен на карточке файлом с точки зрения PC,
    Это понятно с точки зроения ПЦ, а с точки зрения УКНЦ?
    просто помещаем карточку в кардридер, подключаем к PC, копируем на карточку файлы нужного объема (и с нужным содержимым), переставляем ее в контроллер, и всё
    А что все? как этот диск увидеть на укнц?
    А программы в РТ-11 я так понял это sav файлы? которые в документации называются "Файл формата отображения памяти "
    А почему так страшно? а не просто исполняемый файл? Или это как бы тупо вырезаная часть оперативки помещенная в файл.
    Если этот файл обратно поместить в озу и перейти на начало то он будет выполнятся. такой себе упрощенный аналог сом файла из дос? я правильно понял?
  8. #247
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Никак не может знать. И не знает. С её точки зрения есть 8 AZ дисков. Соответствие устройств файлам знает программа на микроконтроллере платы - и она преобразует запросы со стороны RT к устройствам AZ в считывание или запись соответствующих участков файлов.
    33554432 байт (или 65536 блоков) - это МАКСИМАЛЬНЫЙ размер диска для RT. Если диск большего размера - использовать его целиком напрямую не получится. DEC в своё время решила для страховки (видимо, но не будут уверять что это так, возможно, причина была в другом) работать не с максимальным размером, а с максимальным размером минус один блок - 33553920 байт или 65535 секторов. Почему авторы устройства и драйвера решили уменьшить этот размер ещё на один сектор - вопрос к авторам. Но этот диск не обязательно должен быть макс размера - может быть и меньше
    Потом как мне обратится к этому диску? пишу что AZ3: что LD3: система ничего не знает
    Попробуйте для начала DIR AZ3:
    Но в принципе - это вопросы к авторам
    А с точки зрения УК-НЦ - до восьми устройств AZ - AZ: AZ1: AZ2: ... AZ7:
    Или .REL, если запустить FB монитор
    Потому что для исполняемых файлов операционок DEC я знаю что то порядка 5 форматов исполняемых файлов и не все они являются форматом отображение памяти
    Не на начало, а на точку запуска.
    Это com - упрощенный аналог .sav
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Hunta за это полезное сообщение:
    hobot(30.11.2019), monoxrom(30.11.2019)
  9. #248
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    она и не знает
    для нее есть драйвер устройства AZ через который операционка получает данные
    к примеру, после загрузки с AZ0:
    DIR AZ3:
    LD3: это уже устройство LD со своим драйвером LD.SYS
    не
    LD это логический диск, который сам располагается на другом диске
    те
    mount LD2: AZ4:test.dsk
    те файл AZ4:test.dsk будет рассмотрен как диск LD2:
    рекомендуется прочитать
    https://mirrors.pdp-11.ru/search.php...rt_I_Aug91.pdf
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SuperMax за это полезное сообщение:
  10. #249
    Спасибо за инфу, так уже лучше! Да если набирать DIR AZ3: то диски открываются
    Но почему я не могу перейти на такой диск? AZ3: не переходит, или нужна другая команда?
    Запускать проги тоже разобрался как, например RUN AZ3:TETRIS, но все равно неудобно все время так много писать( без перехода на диск да и если не набирать RUN то оно не понимает что надо запускать файл, но если просто что-то запускать с "системного диска" AZ0 то оно запускается без RUN почему так?
    Еще вопрос, иногда запускаю что-то и курсор системы меняется на * как отсюда выйти без перезагрузки?
    если что-то писать в системной строке то выдает CSI-F-Invalid command
    Отсюда можно как-то выйти назад в систему?
    Еще не понял, вот хочу посмотреть файлы на диске по алфавиту, читаю команда DIR /A, набираю это а система ругается что нет такого(((( почеку так? что не то уже на таких мелочах ((((
    А еще вопрос разработчикам контроллера, если один из файлов на сд-карточке имеет неправильный размер то система вообще не запускается, да?
    и диод на контроллере светит синим? это так должно быть?
  11. #250
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Используются логические имена. Например, SY: - логическое имя устройства, с которого загрузилась система. DK: - логическое имя текущего диска.
    Для привязки логических имён физическим используется команда ASSIGN (сокращённо - ASS). Логическое имя SY: перепривязать нельзя. Поскольку после имени устройства всегда идёт двоеточие, в команде ASSIGN его можно опускать. Номер устройства ноль тоже можно опускать. Так что для перехода на устройства AZ3: (в терминах RT - сделать AZ3: устройством по умолчанию) используется команда ASSIGN AZ3: DK: или сокращённо ASS AZ3 DK
    Без явного указания RUN можно запускать только с системного диска. Так же для запуска с системного диска можно использовать команду R (раньше был только этот способ). Для запуска программ с несистемного диска - только RUN. Почему так - потому что не надо думать, что это MS-DOS. Забудьте знания MS-DOS, в RT многое по другому
    Программа запустилась и ждёт ввода команд. Выход - Ctrl/C
    Не знаю, где вы прочитали такое, но у команды DIR есть два ключа, которые начинаются на AL - /ALLOCATE и /ALPHABETIZE. Название ключей (как, собственно и самих команд) можно сокращать до такой длины, что бы они отличались от других, начинающихся одинаково, так что система не поймёт /A, /AL, но поймёт /ALP
  1. Ответов: 116
    Последнее: 20.01.2024, 17:40
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. Контроллер IDE PATA для QBUS (Э-60, ДВК)
    от Жека:) в разделе Новодел
    Последнее: 04.05.2012, 14:40
