Следом 128к, и divmmc.
Divmmc просто мастхэв.
На мой взгляд, ничего лучше со времён tr-dos в плане накопителей на speccy не появлялось.
ПЛИС опять же таки пощупаешь.)))
Скиньте фото начального экрана спека. То где значек копирайта. Чет мне рисунок Диззи 6 не очень понравился, по моему есть искажения. Судя по всему окружности не рисуются как надо. Доработку делали?
Плюс загрузите игру Эксолон и поиграйте чуть. В моменты когда стреляете и звук идет бордер не моргает?
Єксолон работает идеально по нему и настраивал. Окружности не делал.
Что бі єксолон заработал как надо мне пришлось сделать строчній синхроимпульс, добавить конденсатор на 220пФ на 11 ногу DD4, добавить дополнительній резистор на 100К вторім єтажом на резистор R32 и подключить 5V на ногу 13 DD36 Все
После єтого всего изображение и картинка четкая
Фото єксолона
https://ibb.co/NY5YFMV
https://ibb.co/Q6WcX3X
окружность поправил по схеме от Константина https://zxbyte.ru/leningrad_video_out.htm
но появилась маленькая полоса слева
фото
https://ibb.co/z74tPZM
Поправил полосу, припаял резистор на 9 и 10 ногу ир9
Все полній порядок по всему
фото полностью исправленной окружности
https://ibb.co/d2QF4Qw
https://ibb.co/M5DXczd
https://ibb.co/KbW14ff
С окружностями изображение стало еще лучше. Спасибо!
Та уже думал Пентагон спаять, но посмотрим, пока мне єтого за глаза, но плані такие есть.
Да біли теперь разница на лицо
вот фото после исправления окружности
https://ibb.co/MCG6kfj
Исходя из фото Эксолона понятно что доработка сигнала IOWR не делалась. Бордер не должен быть светлым, он скорей всего еще и мигает во время игры. Нужно делать доработку. Там не сложно, два диода, один резистор и разрезать одну дорожку. https://i.ibb.co/thC7DVH/2024-01-26-05-47-46.png Я себе делал именно по второму способу. Если запутаетесь, подскажу где разрезать дорожку и куда поставить диоды с резистором.
