Страница 25 из 34 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 338
Тема: Сборка ленинграда 48кб с нуля не упустить последний шанс
  1. #241
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Следом 128к, и divmmc.
    Divmmc просто мастхэв.
    На мой взгляд, ничего лучше со времён tr-dos в плане накопителей на speccy не появлялось.
    ПЛИС опять же таки пощупаешь.)))
    Этот пользователь поблагодарил kox за это полезное сообщение:
    Terabiterr(25.01.2024)
  2. #241
  3. #242
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Цитата Сообщение от Terabiterr Посмотреть сообщение
    Все довел до идеала полностью. Как по мне. Изображение просто супер на любом телеке.
    Скиньте фото начального экрана спека. То где значек копирайта. Чет мне рисунок Диззи 6 не очень понравился, по моему есть искажения. Судя по всему окружности не рисуются как надо. Доработку делали?
    Плюс загрузите игру Эксолон и поиграйте чуть. В моменты когда стреляете и звук идет бордер не моргает?
    Этот пользователь поблагодарил FSound за это полезное сообщение:
  4. #243
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Єксолон работает идеально по нему и настраивал. Окружности не делал.
    Что бі єксолон заработал как надо мне пришлось сделать строчній синхроимпульс, добавить конденсатор на 220пФ на 11 ногу DD4, добавить дополнительній резистор на 100К вторім єтажом на резистор R32 и подключить 5V на ногу 13 DD36 Все
    После єтого всего изображение и картинка четкая
  5. #244
    111
    77 сообщений
    Делать надо, вы не всё изображение видите на экране.
  6. #245
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Фото єксолона
    https://ibb.co/NY5YFMV
    https://ibb.co/Q6WcX3X
    окружность поправил по схеме от Константина https://zxbyte.ru/leningrad_video_out.htm
    но появилась маленькая полоса слева
    фото
    https://ibb.co/z74tPZM
    Поправил полосу, припаял резистор на 9 и 10 ногу ир9
    Все полній порядок по всему
    фото полностью исправленной окружности
    https://ibb.co/d2QF4Qw
    https://ibb.co/M5DXczd
    https://ibb.co/KbW14ff
    С окружностями изображение стало еще лучше. Спасибо!
    Та уже думал Пентагон спаять, но посмотрим, пока мне єтого за глаза, но плані такие есть.
    Да біли теперь разница на лицо
    вот фото после исправления окружности
    https://ibb.co/MCG6kfj
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 26.01.2024 в 02:01.
  7. #246
    г. Брест, Беларусь
    511
    221 сообщений
    в крутом акриловом корпусе
    Корпус красивый, но, как по мне, много крупных металлических деталей. И клея много на швах.
    Но это я так. Брюзжу.
    Конечно надо паять Пентагон. Тем более, есть проверенная плата без ошибок. Или Скорпион 256.
    Этот пользователь поблагодарил Froggy за это полезное сообщение:
    Terabiterr(26.01.2024)
  8. #247
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Конечно, надо паять Пентагон. Тем более, есть проверенная плата без ошибок. Или Скорпион 256.
    А что за ревизия платі пентагона без ошибок?
  9. #248
    г. Брест, Беларусь
    511
    221 сообщений
    Ревизия 2014 года. Она сразу с AY. Настройки не требует. Может только сигнал INT чуток подправить.
  10. #249
    111
    77 сообщений
    Исходя из фото Эксолона понятно что доработка сигнала IOWR не делалась. Бордер не должен быть светлым, он скорей всего еще и мигает во время игры. Нужно делать доработку. Там не сложно, два диода, один резистор и разрезать одну дорожку. Я себе делал именно по второму способу. Если запутаетесь, подскажу где разрезать дорожку и куда поставить диоды с резистором.
    Последний раз редактировалось FSound; 26.01.2024 в 15:11.
  11. #250
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    да мигает бордюр
    Я думал єто так специально сделано
  1. Сборка Ленинграда Два
    от vair в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2022, 10:14
  2. Краснодар 48кб
    от solegstar в разделе Несортированное железо
    Ответов: 48
    Последнее: 03.05.2021, 14:07
  3. Шанс Титуса
    от STS в разделе Разный софт
    Последнее: 19.03.2011, 14:27
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Дельта-С 48КБ
    от Sonic в разделе Дельта-С
    Последнее: 02.07.2007, 10:34
