Много было профи у ааа, но этот самый непокорный. До этого был пятой версии темно зеленая плата залитая лаком. работал как часы, 1 мегабайт памяти и ни одного сбоя. Картинка великолепная была. Этот же экземпляр словно сделан для другого мира.
когда запускаю встроенный тест памяти сегменты 06 и 3A отличаются по цвету.
экранная память ?
Кино - счастливый КОНЕЦ:
https://www.youtube.com/watch?v=AfpQOPZiCfQ
goodboy всё починил, спаял. Работает как часики, картинка четкая!
Спасибо всем участникам межнационального проекта по реанимации Профи. Это был самый трудный проект и самый дорогой и самый энергозатратный. В нем принимали участие:
1. Softstar я к нему два раза ездил забирая профи, потом блок питания от него и монитор ))
2. ZX Fanat первым ринулся в бой и чуть не погиб ))
3. solegstar чинил после ZX Fanat, на самой незалежней Украине
4. CHRV шил микросхему видеосигнала...
5. goodboy дочинил за всеми
6. ААА пробовал после каждого раза починки, склеивал разбитый почтой корпус, сделал корпус для блока питания и осуществил общее руководящее начало для реанимации этого гробика именуемого ПРОФИ.
дос можно и с флешки запустить.
а если серьёзно то на пентьеве должен быть софт для чтения/записи fdi.
