Вот фотки. Видны стабилизаторы LM1117, конденсаторы SMD.
http://s018.radikal.ru/i526/1201/34/ee2d4ac9c014t.jpg http://s018.radikal.ru/i500/1201/b8/732b1ebb3231t.jpg
fifan, о, в точности как у меня :)
fifan, у меня с питанием все нормально, 2.5В и 3.3В в норме. Но как заметил Sayman - если питание вместо 5В будет занижено до 4.7-4.8В, то и 3.3В может потянуть вниз, по даташиту у lm1117-3.3 входное напряжение минимальное 4.75В, но написано еще, что должно быть не ниже чем Uвых+1,5В, т.е. 4.8В.
Качаем даташит на ACEX серию, пока совсем не прикрыли...
http://www.altera.com/literature/ds/...EX%20datasheet
И читаем По выводам VCC_IO микросхема способна работать и при 2.5 вольтах... Как прошивка Спринтера поведет себя в таком случае - не знаю. Не пробовал напряжение так снижать, но при питании 4.8 вольт платы обычно нормально работали.
современные стабилизаторы имеют защиту от перегрева. Он просто вырубится (но не пробьется!), если нагреется больше чем надо, и восстановится после остывания.
Теплоотвод, если нужен, то 1-2см^2... КТ815-e в этом месте без теплоотвода нормально работают.
Всем Привет!
К данным стабилизаторам если на то пошло в качестве теплоотвода припаивается к подложке кусок текстолита 5мм(10мм)*10(15)мм , этого вполне хватает для рассеивания выделяемого тепла для данного корпуса.
Я у себя вот так вот сделал:
Прочесть сто сообщений нет возмодности:
1. Готовый спринтер есть уже ?
2. Если да. то видео на ютуб выложите, как он демы с бордером показывает. а то я не верю
3. Если да. то фото платы в качестве если возможно, моддинг корпуса, для мой коллекции.
Вчера у Жижа проверили на живом БП, выдающим 5в и 12в. теперь лмка выдаёт заданные 3.3в. но это пациенту не помогло((( нет сигнала wr_col. прошивка проходит какая то мутная, а может и вовсе не проходит..не ясно.
на процессор клок должен проходить с маленькой плиски.
Проц читает из ПЗУ программу для загрузки и по D0 шлет ее через маленькую ПЛИС в большую... (циклами записи в память)...
Проверять шины данных и адресов процессора, шину управления и прохождение сигналов DATA0 с DCLK на большую альтеру...
ещё есть подозрение что у флешки прошивка слетела. уже было один раз. и ещё - мелкая альтера грееца аж жуть...но тут ещё на неё вчера лампа 100ваттная светила...
Альтера не должна сильно греться. Возможно, где-то залип на выводах, стоит их все проверить.
п.с. а еще, при прошивке маленькой альтеры имеет смысл прошивать ее 2-3 раза одним и тем же файлом, тогда, остатки зарядов на плавающих затворах флеша оказываются в пользу заливаемой прошивки, а не против.
Свою ещё не проверил, только мелкую альтеру прошил. Хотел на этих выходных, да дома блок питания AT не работает, придётся в понедельник на работе ковырять.
можно сказать, дословная цитата от Жижа:
Цитата:
значит так: D0 нормально доходит до мелкой плиски, а вот на ноге 10K_D0, через которую идет запись в большую альтеру, тишина
Добавлю к вышесказанному, что прошивка мелкой нормально проходит верификацию, т.е. все должно работать. Вывод 10K_D0 ни с чем не коротит, дорога звонится до соответствующей ноги большой плис.
Upd.: Итак, не происходит загрузка большой плиски. Как я понимаю, для ее загрузки надо, чтобы на мелкую плис приходили D0 и WR_CNF, а с нее должны идти 10K_D0 и 10K_CLK. На деле видно, что D0 приходит, WR_CNF приходит, 10K_CLK есть, а вот собственно данных для загрузки нет. После подачи питания на плату на ноге 10K_D0 виден повторяющийся сигнал, который ловится синхронизацией осцилла и стоит как вкопанный. Если нажать ресет, этот сигнал пропадает, надо выключить-включить питание. Иногда бывает, что пропадает сигнал /WR, и соответственно WR_CNF перестает формироваться, закономерности в пропадании не выявил.
Картинки с осциллографа, если надо, сделаю завтра. Обрывов/залипов на интересующих нас сигналах и ШД не найдено. Мелкая плиска работает как надо, выдает клоки, синхру для телека (при включении виден растр). 39SF020 пробовал две разных, в данный момент прошиты прошивкой 2.12, с которой когда-то точно все заводилось.
Такое впечатление, что проц не работает как надо - либо сам помер, либо данные берет не из того места :) Резисторы, подтягивающие A16 и A17 к 5В, в норме, так что должен быть старт откуда надо.
WingLion, и еще вопрос такой: а что должно быть на шинах БЕЗ микросхемы ПЗУ? Я попробовал включить без нее, а там жизнь какая-то кипит :) и какая-то абстракция ломится в большую плис по 10K_D0. Откуда такая активность?
Шина никуда не подтягивается, поэтому процессор ловит на ней случайные команды, часть из которых оказывается записью в память, а любая запись в память при включении обрабатывается логикой как запись конфигурации в ПЛИС.
Еще вопрос, какая скорость у ПЗУ? Ставили, кажется, 70-наносекундные. Если у ПЗУ больше - может глючить.
---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 22:16 ----------
Можно попробовать воткнуть чистую ПЗУ-шку и проверить сигналы процессора на возможные "неправильности" как в обычном спектруме без ПЗУ. Проц должен перебирать все адреса и иметь стабильные сигналы на управляющих шинах.
Dmitriy007, платка красивая и чисто собрана.Есть фото обратной стороны платы?
а что делать с платой вга?прошивка утеряна или нет?
Dmitriy007, да, чем паяешь, чем моешь?
Фотку обратной стороны не делал, завтра сделаю и выложу.
Паяю импортным припоем диаметром 0,25 мм вот фотка наклейки:
Вложение 32587
В качестве флюса при пайке плис и проца использовал Глицерин, промываю изопропиловым спиртом.
Dmitriy007, я мою спиртом молдавским (контробас :) ),сейчас перешёл на бензин Г-6 - калоша.Но всёравно остаются разводы на плате
Вот как обещал:
http://s018.radikal.ru/i524/1201/80/df8f2b334f69t.jpg
Я промываю на разных этапах пайки, напаял плисы с процем промыл, напаял SMD компоненты промыл и т.д. Для экономии изопропанола на предварительных этапах промываю одним и тем-же раствором после промывки сливаю его в тару. По окончании пайки промываю сначала грязным раствором, потом после него чистым нулёвым, грязный после этого выливаю, чистый переливаю в банку из под грязного для повторного использования. Промываю так: кладу плату в подходящую ванночку, наливаю изопропанол что-бы он покрывал микросхемы выдерживаю в течении 3-5 минут и начинаю возить по плате кисточкой с ворсом средней жёсткости, после этого опять отстой в течении 3-5 минут и повторяю с кисточкой, ещё промываю наклоном ванночки в разных направлениях, что-бы спирт омывал плату. По кончании промывки поднимаю плату за один из уголков и даю стечь спирту, сушу. Разводов на плате после промывки не остаётся, это уже пятая плата так промытая ни на одной разводов нет. А вот когда промывал обычным спиртом разводы были дикие.
Спирт покупаю вот такой: http://www.chipdip.ru/product0/9000057861.aspx
Пайка и вправду очень красивая.
Не у каждого профессионального монтажника так получается. :) (сам я так паять не умею, хотя я и не монтажник)
Во всяком случае, выглядит намного лучше, чем то, как Спринтеры когда-то паяли.
После такой пайке, при отсутствии ошибок монтажа, оно должно сразу заработать после прошивки. :)
p.s. Утянул фотки себе как образец монтажа.
Захвалили парня. Между тем, Dmitriy007, несколько выводов ВГ93 не запаяны - видно из фотки.
У меня облегчение - Спринтер запустился, показал стартовый экран и затребовал дискету. Проблема была в районе резисторов, которые расположены вокруг ИД7, что рядом с флешкой. После их пропайки машинка стала стабильно стартовать.
Посмотрел схему, на часть этих резисторов идут адресные линии флешки, и какой-то неконтакт, по-видимому, приводил к неправильной работе программы прошивания большой плиски. Вечером еще попаяю и промою плату и можно будет отдавать ее хозяину.
В Новосибирске снова стал один работающий Спринтер :)
Ура, товарищи! (это о Спринтере)
А у меня сегодня приборчик запустился, на котором Спектрум в ПЛИС-е делать буду...
Сигареты идут лесом-лесом-полем-лесом.
А плату буду делать размером как стандартная пластиковая карта.
Но только после отработки всей схемы на имеющейся плате с циклоном-3.
Продолжение. Попробовал загрузиться с дискеты - работает. Решил подключить CF карточку с переходником на IDE, а такая конструкция не видится никак. Живого винта нет, сравнить не с чем. Кто-нибудь подключал CF в качестве винта?
Биос 2.12, переходник вот такой, карточка Kingston на 128 Мб, отформатированная в FAT.
Тьфу ты, блин! Надо было переходник засунуть в другой разъем, который дальше от маленькой плиски. Карточка определилась, на нее скопировалась система, все в порядке
Не, он до того как сломался работал как положено - вон Sayman не даст соврать. А я поторопился радоваться - я начал выяснять, почему диск определяется только будучи вставленным в дальний от мелкой плис разъем, и теперь опять ничего не работает.
Кстати, вопрос: как все должно работать? У меня ситуация такая: CF с переходником, вставленная в дальний от маленькой плис разъем, определяется биосом и с нее идет загрузка. В ближнем разъеме автоопределение ничего не находит (Primary master - none). Если вставить по карте с переходником в каждый из IDE разъемов, то будет определяться только карточка из дальнего. При этом при обращении к ней загорается светодиод и на ней, и на переходнике, вставленном в соседний разъем.
Непонятно это как-то. Залипов нет. В процессе тыкания осциллом я нечаянно замкнул выводы 19 и 20 у U15 (555АП6), в результате чего слетели настройки биоса (?!!) и винты перестали определяться. По схеме 20 нога - питание, 19 нога - OE, сидящая на земле, т.е. я сделал КЗ. Надеюсь, что ничего страшного не случилось, но на всякий случай микруху заменю.
19-ая нога АП6 это _вход_ /OE и ты коротнул его на +5В (20-ая нога). Если всё так, то АП6 не имеет смысла менять. Сейчас всё работает как прежде? Если нет (после коротыша), то менять надо то, что генерИт /OE для АП6.
---------- Post added at 13:48 ---------- Previous post was at 13:41 ----------
p.s. Извиняюсь. Схему-то не посмотрел. Может по ней 19-ая нога АП6 на земле сидит? Тогда да - КЗ по питанию.
где-то в куче документов на биос или еще где-то читал, что работает нормально только один канал IDE.
Я тоже по наивности припаял ближний разъем к ПЛИС, думая, что именно он рабочий, но как не плясал с бубном и винтом - он не определялся.. нашел еще один разъем, впаял, вставил в него винт - бубны не пригодились.
Поменял D15 (555АП6), CF стали определяться на ура, правда, только в дальнем разъеме, но будем считать, что это так и должно быть. Не обошлось без конфуза: после замены включил для проверки Спринтера, но поскольку хотел спать и был невнимателен, запитал CF-IDE переходник от 12В вместо 5. В результате карточка выгорела, Спринтер не пострадал :)
Итого, после замены АП6 и спаливания карточки на 128 Мб, с которой Спринтер загружался, имеем следующее:
1. Есть еще 2 штуки таких же CF карточки Kingston на 128 Мб, они обе детектируются при старте биоса (как водится у CF, они определяются как Hitachi чегототам).
2. Есть также карточка на 256 Мб, не Kingston, она также определяется.
А теперь о загадочном: при дальнейшей загрузке DOS с дискетки и старте FN диск С: виден только если используется карта на 256 Мб. После копирования системы на эту карту с нее успешно пошла загрузка. А вот оба Kingston'a не хотят видеться как диск, хотя определяются.
И как мне кажется, дело тут в карточках, которые имеют какую-то неправильность в форматировании. Форматирование на пц под хр результата не дало. Кстати, обе карты на 128 работали в Фениксе с WDC, возможно там и загадились.
A видны ли эти карточки из-под Спринтеровского TR-DOS-a?
формально, должны работать команды
/HDD - для определения/подключения дисков
/DIR - команда для вывода корневой директории.
Если на HDD еще и .trd образы записать в корневую папку,
то из TR-DOS-a их можно и загружать в RAM-Disk-и Спринтера...
Точнее команды описаны здесь: http://winglion.ru/sprinter/docs-pdfs/sp2000.pdf (часть V - с 57-й страницы)
