Страница 97 из 202 ПерваяПервая ... 93949596979899100101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #961
    190
    121 сообщений
    Вот фотки. Видны стабилизаторы LM1117, конденсаторы SMD.
  2. #961
  3. #962
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    fifan, о, в точности как у меня
  4. #963
    190
    121 сообщений
    У обоих стабилизаторов на вход подано 5 вольт. Но я ещё не включал питание, не знаю выдадут ли они положенное напряжение.
  5. #964
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    fifan, у меня с питанием все нормально, 2.5В и 3.3В в норме. Но как заметил Sayman - если питание вместо 5В будет занижено до 4.7-4.8В, то и 3.3В может потянуть вниз, по даташиту у lm1117-3.3 входное напряжение минимальное 4.75В, но написано еще, что должно быть не ниже чем Uвых+1,5В, т.е. 4.8В.
  6. #965
    St.Petersburg, Russia
    Качаем даташит на ACEX серию, пока совсем не прикрыли...
    http://www.altera.com/literature/ds/...EX%20datasheet
    И читаем По выводам VCC_IO микросхема способна работать и при 2.5 вольтах... Как прошивка Спринтера поведет себя в таком случае - не знаю. Не пробовал напряжение так снижать, но при питании 4.8 вольт платы обычно нормально работали.
    ...подключил к ZX-spectrum-у винчестер на 500Gb...
    вместо надписи "1982 (c) Sinclair Research Ltd." появилась надпись "O, Chudo!"
    С уважением, WingLion АКА Ivan Mak.
  7. #966
    спб
    а при таком монтаже теплового пробоя не боитесь?
    потребление тока небольшое,но как-то стереотипно думаю что
    если стабилизатор,то нужен теплоотвод...
    ZX-777
    Sprinter 2000s
    Macintosh-разные
  8. #967
    современные стабилизаторы имеют защиту от перегрева. Он просто вырубится (но не пробьется!), если нагреется больше чем надо, и восстановится после остывания.
    Теплоотвод, если нужен, то 1-2см^2... КТ815-e в этом месте без теплоотвода нормально работают.
  9. #968
    Nowosibirsk
    Всем Привет!
    К данным стабилизаторам если на то пошло в качестве теплоотвода припаивается к подложке кусок текстолита 5мм(10мм)*10(15)мм , этого вполне хватает для рассеивания выделяемого тепла для данного корпуса.
    scorpion ZX256 Turbo+, smuc, GS, SBUS, Programmer PROSCO, HDD, PC key-mouse-CMOS
    Ленинград 128Кб, AY, FDD.
    Ленинград-48кб (3шт)
    Sprinter 2003 сборка... ( сборка 95%, далее потребуется прошивка и заливка софта)
    Радио-86РК (90-92`) блок питания не пошел
    Нейва СБ8020 (первый запус неудачный, греются несколько микрух
  10. #969
    Новая Московия, пос. Ватутинки
    Я у себя вот так вот сделал:
ID:	32531   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #970
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Прочесть сто сообщений нет возмодности:
    1. Готовый спринтер есть уже ?
    2. Если да. то видео на ютуб выложите, как он демы с бордером показывает. а то я не верю
    3. Если да. то фото платы в качестве если возможно, моддинг корпуса, для мой коллекции.
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
