ZXFanat, примного благодарен. Ты меня спас. Заработала прошивка baseconf20110330 вместе с ПЗУ evoreset037c
Вот и доказывай потом что они совместимы :)
Не доедет, выпьют по дороге :)
Вобщем, начал я изучать почему у меня последние прошивки не пошли.
Стал смотреть на файл ПЗУ и обнаружил, что в старых прошивка данные начинаются с нулевого адреса, а новые уже где то далеко. И сделал вывод что ПЗУ именно не стартует из-за этого.
Стал проверять свою догадку нашел файлы baseconf20110929 и evoreset044(он еще по старинке с нулевого адреса). Они замечательно заработали.
Вот evoreset049 и старше не работают по причине вышеизложенной.
Других, между 44 и 49 я не нашел.
Посему, что то похоже в адресных линиях ПЗУ
ERS из 31-й страницы запускается.
С гуглокода можно скачать.
https://code.google.com/p/pentevo/so....rom&start=605
Если судить по новостным постам CHRV на форуме поддержки, то следующими были
уже baseconf20120213 и evoreset049c.
Так что они уже работать не будут. Надо смотреть адресные цепи ПЗУ, может там где сопля или еще что то.
Пока разбираюсь с причиной почему не работают страницы ПЗУ, можете выложить сорцы базового конфигурации этой версии baseconf20110929 если кто сохранил.
Mick, подобная проблема была на плате Rev.B. Пытался прошиться после СкорпЭво на одну из новых прошивок - кроме пустого экрана ничего не получал. А Flasher работал нормально, я им перепрошил несколько версий ERS и потом соответствующие прошивки - ничего не помогло. Возиться было некогда - было наконуне УглеПати, забросил платку и выставил на пати только Rev.C. Возможно действительно какой-то глюк из-за настроек в RTC, надо будет проверить это.
Mick, проверить не могу - плата у ZEK-а
Mick, сейчас поищу, давно я там уже не появлялся..
---------- Post added at 12:09 ---------- Previous post was at 11:55 ----------
http://forum.nedopc.com/viewtopic.php?p=22549#p22549
отсюда и дальше
Я не молчу, у меня прошита «2 в 1», поскольку пользуюсь только TSConf. Попробовал переключить прошивку, после ресета черный экран, но подозреваю, что там проблема или из-за значений в CMOS, либо из-за того, что перемещали ERS в другие банки, вообщем поскольку я этим не пользуюсь, мне было лениво разбираться.
ревизия B от C ничем принципиально не отличается. Там только вроде как один резистор на IDE-разъём надо подвесить и всё, принципиальной разницы больше нет. Пока я свою RevB не спалил, юзал её спокойно с бейзконфой, проблем не было (кроме вот этого резистора на IDE, без него сильно тормозил обмен с карточкой).
Mick, у тебя же не оригинальная RevB. Может где и накосячил там. На недоПЦшных платках таких проблем нет. КМОС сбрасываем и всё работает. А, кста, как вариант, прошей платку работающей конфой, там в кмос-едиторе обнули ручками (а не через вытягивание батарейки), и прошей новую конфу.
---------- Post added at 12:42 ---------- Previous post was at 12:41 ----------
оно и без винта тормозило. Я ни разу к эве hdd не подключал ещё :)
Моя плата отличается чисто косметически. Там разъем RS232 перенес, заменил аудио и магнитофонные разъемы на удобные, оставил только VGA разъем и оставил один разъем ATX. Связка проц, ПЛИС, память аврка остались такие же. Впрочем можешь даже сам убедиться в этом
http://micklab.narod.ru/img/pentevo_ligth_1.jpg
И батарейка у меня не стоит вообще.
Mick, однозначно если сброс cmos не спас, значит косяк на плате, ибо на канонiчных RevB прошивки работают без затыков. Проверено лично :)
Я не спорю, я пытаюсь узнать почему.
Кстати вот еще этот пост читал http://zx-pk.ru/showpost.php?p=612525&postcount=986
По сути проблема такая же
Mick, к сожалению, прошива 2-в-1 появилась уже после того, как я попалил свою RevB, посему проверить не могу :(
Кстати про косяк на плате. Если бы был бы косяк, то и предыдущие версии прошивок не работали. Эта связка baseconf20110929 и evoreset044 и предыдущие замечательно работют. А вот после в никакую
пятёрку я точно запускал у себя. буквально сразу после этого (походу даже в тот же день) альтера выгорела до дырки...
Я в клубе, пацаны.
Samsung SyncMaster 710n == OK
Клава подошла, но, вопрос на 5 баллов, на какие клавиши клеить системные наклейки? Edit, Ext.mode и т.п. С буквами я как-нить разберусь.
и см. подпись
Привет. Давненько не включал Еву, сейчас достал, все подключил, монитор не включается, нет сигнала и все. СкроллЛок нажимал. При нажатии клавиш клавиатуры слышно характерные щелки перехода по меню. Ревизия Б. Помогите пожалуйста решить проблему.
D13 сгорел?
На телевизоре пока нет возможности проверить. Но вот какая штука, подключил другую клаву, и она не работает вообще. Хотя на ПЦ работает отлично. Клава старая ATшная с переходником на PS/2. Раньше как раз она работала с Эвой. Может этот факт как то поможет диагнозу )
А она точно АТ или таки ХТ ?
замените VGA шнур
а вот здесь http://www.nedopc.com/zxevo/zxevo_su...d_monitors.pdf написано что не работает!
Все в мире знают, что Пентева имеет особенностью выгорать от перегрузок предусилителя и мощника парасаунд на звуковом тракте материнской платы.
В связи с этим все ААА кидают напрямую с TSFM платы, чтобы звук был громким.
http://s017.radikal.ru/i407/1401/31/b7c1d4f30050.png
Но люди, это ужасно! О Май год! Нужна доработка, две дырочки в моем корпусе и два разъема тюльпан.
О боже! корпус мал, куда там втыкать?
Сказано, сделано:
http://s09.radikal.ru/i182/1401/77/aba1b7cd3d7f.png
Вот она, аккуратная попка моей пентевы! Я смог сюда запихать:
винчестер IDE,
TSFM
NEOGS старого образца, огромную!
Звук тюльпаны...
Its Very Best Computer In People Pieca!
Смотрим в замедленной съемке:
http://i019.radikal.ru/1401/b0/95ba5ff1aeb1.png
Россыпь проводов, стянутых в аккуратные жгуты... Кайф!
Играет демо GLUM
http://s019.radikal.ru/i637/1401/26/31331aecbc05.png
Всё что у меня есть в жизни!
http://s006.radikal.ru/i215/1401/14/8505df2857bf.png
Есть возможность вотнуть в разъем АУДИО. Но у меня с него нет уже звука, ток преда выбил что то. Я беру звук с платы ТСФМ, которая воткнута в МАТЬ и на которую приходит звук с НЕОГС. Что не понятно?
Не с мамы а с звуковой карты. Потому что если я ТСФМ воткну в маму, то звука в пентеве у меня лично нет.
Это какая-то зловредная проблема я смотрю, у меня тоже звук пропал хотя я ничего такого ужасного не подключал к аудиовыходу. Неделю назад поменял стабилизатор и снова работает как новенькая )))
AAA советую: в руки паяльник и две минуты работы.
