Страница 97 из 127 ПерваяПервая ... 93949596979899100101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 1268
Тема: Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
  1. #961
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    ZXFanat, примного благодарен. Ты меня спас. Заработала прошивка baseconf20110330 вместе с ПЗУ evoreset037c
    Вот и доказывай потом что они совместимы
  2. #961
  3. #962
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Не доедет, выпьют по дороге
    Вобщем, начал я изучать почему у меня последние прошивки не пошли.
    Стал смотреть на файл ПЗУ и обнаружил, что в старых прошивка данные начинаются с нулевого адреса, а новые уже где то далеко. И сделал вывод что ПЗУ именно не стартует из-за этого.
    Стал проверять свою догадку нашел файлы baseconf20110929 и evoreset044(он еще по старинке с нулевого адреса). Они замечательно заработали.
    Вот evoreset049 и старше не работают по причине вышеизложенной.
    Других, между 44 и 49 я не нашел.
    Посему, что то похоже в адресных линиях ПЗУ
    Последний раз редактировалось Mick; 28.06.2013 в 16:01.
  4. #963
    CПб
    ERS из 31-й страницы запускается.
    С гуглокода можно скачать.
    https://code.google.com/p/pentevo/so....rom&start=605
    Последний раз редактировалось Blade; 28.06.2013 в 16:04.
  5. #964
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Если судить по новостным постам CHRV на форуме поддержки, то следующими были
    уже baseconf20120213 и evoreset049c.
    Так что они уже работать не будут. Надо смотреть адресные цепи ПЗУ, может там где сопля или еще что то.
  6. #965
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Пока разбираюсь с причиной почему не работают страницы ПЗУ, можете выложить сорцы базового конфигурации этой версии baseconf20110929 если кто сохранил.
  7. #966
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Mick, подобная проблема была на плате Rev.B. Пытался прошиться после СкорпЭво на одну из новых прошивок - кроме пустого экрана ничего не получал. А Flasher работал нормально, я им перепрошил несколько версий ERS и потом соответствующие прошивки - ничего не помогло. Возиться было некогда - было наконуне УглеПати, забросил платку и выставил на пати только Rev.C. Возможно действительно какой-то глюк из-за настроек в RTC, надо будет проверить это.
  8. #967
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Если не трудно проверь.
    Странно, почему владельцы Rev.B молчат или как и я не обновляются годами
  9. #968
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    на форуме недопц много раз всплывал вопрос, что после обновления кубики. Ответ был один - чистите часики. Обычно это помогало.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  10. #969
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Mick, проверить не могу - плата у ZEK-а
  11. #970
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ссылку пожалуйста кинь.
  1. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  2. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  3. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
