Естесственно. А чем у нас славится МГТФ?
Дополнительное усиление медянкой шин питания по платам обычно приветствуется :)
Еще, приветствуется толщина фольги на платах от 70 микрон и выше.
http://s.pikabu.ru/images/previews_c...2084448499.png
МГТФ бывает разный!
http://forum.cxem.net/uploads/monthl...6812_thumb.jpg
%) Но я бы использовал одножильный 2мм.
Не скажу как там будет у китайцев, а вот с Резонита такие данные по их онлайн калькулятору:
Плата 1 кв. дм., стеклотекстолит FR4, толщиной 1,5мм, два проводящих слоя, без покрытий и графики,
мелкая серия в количестве 1 штука.
1) Фольга 18 микрон - 1555 руб.
2) Фольга 35 микрон - 1555 руб.
3) Фольга 70 микрон - 2780 руб.
4) Фольга 105 микрон - 2780 руб.
Стоимость провода МГТФ в одном из интернет-магазинов.
В общем, думайте сами, решайте сами - паять или не паять. :)
Вот этот нюанс я и имел ввиду. Дерут почти вдвое дороже по сравнению со "стандартной" 35-ой.
На сегодняшний день покупать МГТФ в магазинах - невыгодно.
На Авитах и тому подобных можно купить провод от 5 рублей за метр.
Я себе моток в 180 метров покупал еще вдвое дешевле.
Советские запасы :)
Да, у всех производителей так. Минимум, это что бы ширина дорожки была не меньше толщины фольги. Ширина зазора главным образом определяется исходя из возможностей оборудования, но тоже не меньше чем толщина фольги.
З.Ы. А у кого можно попросить исходники платы модуля процессора ЮТ-88 будущей второй ревизии?
уважаемые, хочу заказать плату процессорного модуля, так сказать для себя, у местного производителя. Макет платы в формате LAY достаточен?
Если производителю достаточно такого формата, то да, достаточно.
Но обычно производителям нужны файлы в формате gerber послойно...
Если есть Sprint Layout, то можно экспортировать в этот формат.
экспорт будет корректный? Пользовался этой программой только как просмотрщиком
2 perestoronin
Вы больше к проекту возвращаться не планируете?
Помнится была в планах новая доработанная ревизия.
А можно попросить перезалить фотографии из сообщения номер 1 ?
в поиске легко ищется
http://mk90.org/wiki/index.php/UT-88PCB
Shumadan, я думал что эти данные только тут и не где больше ,спасибо !
собрал модуль на макетке. Нет движухи на выходах РП1, хотя на входе сигналы присутствуют. Куда можно еще глянуть?
Друзья а кто нибудь подскажет ссылку или приложит актуальную съему ЮТ-88 с поправками и доработками которая соответствует плате
ut88_V2 - которую развел замечательный товарищ KeKc
Я чег-то торможу и нигде не смог тут ее найти - саму то плату нашел и произвел, собрал уже но есть нюансы которые хотелось бы проверить до запуска а схемы нет =)
Спасибо заранее!
проверил
Действительно на входах РП1 высокий уровень, соот-но 9000H не выбирается. У ИД3 импульсы присутствует на 1(0000H) 14(C000H) 17(F000H). На остальных неактивная единица. Все адресные входы ИД3 активны. А0 и А1 доходят до РП1. У ИЕ5 на выходе импульсы как по учебнику)
Очень похоже на дохлое ОЗУ. Проц сохраняет адрес возврата в стек, а по факту ничто и никуда не сохраняется и по первой же команде ret происходит улет непонятно куда:D Но я бы для начала проверил бы ИД3, может в ней дело.
OFF: Офигеть, тему аж на 984 страницы запилили:v2_jawdr:, давненько я сюда не заходил...
Блин у ГФ24 разве сброс не срабатывает при включении? С кнопкой как то по другому стала работать. Сигналы уже не гуляют случайным образом.
Согласен с KeKc, возможно битое ОЗУ или что-то с выборкой, т.к. паяли на монтажке, советую проверить все сигналы, идущие на ОЗУ. Еще столкнулся с ситуацией когда хотел заменить 541РУ2 на 537РУ13, вроде пин-ту-пин совместима, но ЮТ не заработал.
Срабатывает, если RC-цепочка R1-C1 работает, можно попробовать увеличить емкость до 10мк.
У меня стоят КР541РУ2. Единственное сомнение с распиновкой этих ОЗУ. В журнале отличается от справочного листка. Я больше доверился справочному листку т.к. он соответствует зарубежному аналогу 2114.
Вложение 69022Вложение 69023
Без разницы, главное выв 8 и 10 соответствуют, а как будут данные идти и адрес - все равно, что запишется, то и считается, вот недавно об этом говорили в теме о Микро-80 https://zx-pk.ru/threads/30386-repli...=1#post1009236
Я делал по журналу, все работает. ))))
https://zx-pk.ru/threads/20681-yut-8...l=1#post777000
Наконец осуществил мечту 30-летней давности – собрал процессорный модуль ЮТ-88) Поводом стала случайно нашедшая у родителей дома коробка, из под чертежного набора, где сохранился комплект с большинством микросхем для сборки, включая и редкие сейчас РП1. Они и пошли в дело. Сразу решил вместо индикаторов АЛС324 поставить, давно валявшуюся ВЛ трубку ИВ-18. Показалось как то более, винтажно и красиво. Из за отсутствия опыта, с ее подключением, и провозился больше недели. Саму плату собрал быстро, причем и компьютер заработал сразу, просто неверные показания индикатора сбили с толку.
Сначала решил включить индикатор «влоб», т.е. как было указано в журнальной статье «Отвечаем на вопросы». Однако был разочарован, сегменты от 12 вольт светились слабо и неравномерно.
В итоге почитал тематические форумы «часовщиков» и переделал все по уму. Поставил транзисторные ключи не только в цепь дешифратора ИД4. но и на выходы РЕ3 (хотя у нее и так ОК) Собрал преобразователь на отрицательные 40 вольт и с выходом переменного напряжения для питания накала . И индикатор засветился. Правда, опять вылез косяк, вместо символов – кракозябры. Проверил разводку - все верно. Еще раз проверил распиновку индикатора по даташиту – ошибки нет. Сегментами индикатора управляет ПЗУ, считал данные, правильные. И вдруг осенило, что нужно было их проинвертировать, аноды индикаторов зажигаются «нулем» на выходе ПЗУ. Еще пришлось, раз в 10, уменьшить частоту динамической индикации, т.к. у некоторых символов появлялась паразитная засветка сегментов.
Проверил, загрузил программы WAV: «Крестики нолики», «Гамма» - все работает, часы ходють)
Теперь хочу все поставить в корпус калькулятора.
Вложение 69251Вложение 69252Вложение 69253
Преобразователь по какой схеме?
Я собирал несколько схем преобразователей, но все они имели недостатки. Просаживалось напряжение, сильно грелись, имели низкий КПД. В итоге остановился на этой схеме. Несложная, некритична к деталям, транс мотается за час. Единственный ее недостаток - достаточно редкая микрсхема КР1211ЕУ1, но она у меня была в наличии.
Можно попробовать еще сделать по второй схеме, на двух транзисторах. Я ее собирал для накальных индикаторов, отлично работает. Единственное - нужно пересчитать вторичную обмотку на анодное напряжение и добавить накальную обмотку.
В общем сам сказал - сам сделал) Был у меня уже собран на макетке преобразователь на двух транзисторах. Подпаял транс от первой схемы. Высокое напряжение выдает 50в под нагрузкой. Накал около 3 вольт на нагрузке 300 ом.
Транзисторы греются но терпимо, транс едва теплый.
нашел время и собрал все в корпус. Наверное это самое хлопотное занятие. До сих пор собранные платы ждут своего часа.
Удивительно, но жрет это чудо почти 1.5 ампера. Китайский лабораторный БП начинал вонять после 15 мин. работы. Пока подцепил от Микроши.
https://i.ibb.co/cDgJJN0/DSC-1203.jpg
Блин, тут посмотрел свои схемы подключения транзисторных ключей к ИВ-18 - там же ошибка! Сетки и аноды подключаются к коллекторам.
Привожу исправленный вариант.
Я тут хочу очередную реплику сделать на коленке и в моем списке значится ЮТ-88. Плата что отсканирована существует у кого нибудь в САПР или мне через тернистый путь первому придется проходить ?
Плата гражданина Кекс-а есть в свободном доступе например. Найти можно ее тут но я впервые увидел ее тут
http://v-50m.narod.ru/index/kak_ja_sobiral_jut_88/0-32
siemensC35, да я не про неё, видел уже. Я вот про эту плату, ссылки на сканы из первого сообщения в данной теме протухли.
Ссылка :
Я тут ради интереса решил заменить ру10 на две ру2 как в оригинальной схеме. И вдруг заметил что в журнальном ЮТ "А0" и "А2" у 541ру2 - это седьмой и пятый вывод соответственно, а по даташиту наоборот.
Это опечатка? Или я чего то не понимаю?
https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/k541ru2.pdf
