Страница 100 из 105 ПерваяПервая ... 96979899100101102103104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 1043
Тема: ЮТ-88: Процессорный модуль, платы, документация
  1. #991
    г. Запорожье, Украина
    140
    75 сообщений
    Цитата Сообщение от Shumadan Посмотреть сообщение
    И вдруг осенило, что нужно было их проинвертировать, аноды индикаторов зажигаются «нулем» на выходе ПЗУ
    Я делал прошивку сразу на два вида индикаторов, переключается старшим битов адреса РЕ3.
    Подробности по подключению ИВ можно? Лежат ИВ-3, хочу их тоже прикрутить к ЮТ, но все руки не доходят...
  2. #991
  3. #992
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Насколько я помню у ИВ-3 для накала нужно около 1 вольта. Остальное все можно использовать.
    Схему приложил
Название:	схема ИВ-18.jpg
    Последний раз редактировалось Shumadan; 10.06.2019 в 15:29.
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  4. #993
    140
    75 сообщений
    Преобразователь по какой схеме?
  5. #994
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Я собирал несколько схем преобразователей, но все они имели недостатки. Просаживалось напряжение, сильно грелись, имели низкий КПД. В итоге остановился на этой схеме. Несложная, некритична к деталям, транс мотается за час. Единственный ее недостаток - достаточно редкая микрсхема КР1211ЕУ1, но она у меня была в наличии.
    Можно попробовать еще сделать по второй схеме, на двух транзисторах. Я ее собирал для накальных индикаторов, отлично работает. Единственное - нужно пересчитать вторичную обмотку на анодное напряжение и добавить накальную обмотку.
    В общем сам сказал - сам сделал) Был у меня уже собран на макетке преобразователь на двух транзисторах. Подпаял транс от первой схемы. Высокое напряжение выдает 50в под нагрузкой. Накал около 3 вольт на нагрузке 300 ом.
    Транзисторы греются но терпимо, транс едва теплый.
Название:	преобразователь на -40.jpg
ID:	69290   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	на двух транзисторах.jpg
  6. #995
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    нашел время и собрал все в корпус. Наверное это самое хлопотное занятие. До сих пор собранные платы ждут своего часа.
    Удивительно, но жрет это чудо почти 1.5 ампера. Китайский лабораторный БП начинал вонять после 15 мин. работы. Пока подцепил от Микроши.
    Эти 9 пользователя(ей) поблагодарили Shumadan за это полезное сообщение:
    alx32(29.08.2019), Daniil Chislov 86(31.08.2019), perestoronin(30.08.2019), Pluto(30.08.2019), rw6hrm(12.07.2020), san010101(16.07.2020), SeaBirdDK(07.09.2019), sergey_sitnik(15.09.2019), slammy(30.08.2019)
  7. #996
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Блин, тут посмотрел свои схемы подключения транзисторных ключей к ИВ-18 - там же ошибка! Сетки и аноды подключаются к коллекторам.
    Привожу исправленный вариант.
    Этот пользователь поблагодарил Shumadan за это полезное сообщение:
    Xorder(30.08.2019)
  8. #997
    28 сообщений
    Я тут хочу очередную реплику сделать на коленке и в моем списке значится ЮТ-88. Плата что отсканирована существует у кого нибудь в САПР или мне через тернистый путь первому придется проходить ?
  9. #998
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Плата гражданина Кекс-а есть в свободном доступе например. Найти можно ее тут но я впервые увидел ее тут
    http://v-50m.narod.ru/index/kak_ja_sobiral_jut_88/0-32
  10. #999
    28 сообщений
    siemensC35, да я не про неё, видел уже. Я вот про эту плату, ссылки на сканы из первого сообщения в данной теме протухли.
    Ссылка :
    http://mk90.org/wiki/index.php/UT-88PCB
    Последний раз редактировалось Daniil Chislov 86; 01.09.2019 в 01:02.
  11. #1000
    г. Мюнстер, Германия
    Я тут ради интереса решил заменить ру10 на две ру2 как в оригинальной схеме. И вдруг заметил что в журнальном ЮТ "А0" и "А2" у 541ру2 - это седьмой и пятый вывод соответственно, а по даташиту наоборот.
    Это опечатка? Или я чего то не понимаю?
    https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/k541ru2.pdf
  1. Документация на ПК 11/16
    от лю в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 810
    Последнее: 28.12.2022, 16:35
  2. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  3. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  4. Продам чистые платы, старые платы и немного РУ5Г
    от Electrolooser в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 10.04.2012, 10:44
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
