Не знаю.
При первом включении белый отливает фиолетовым. Грешу на провод от ЛЕ1 на разъём. Провод от УСБ-кабеля.
Попробую заменить. Если не поможет, попробую подать пять вольт.
http://s009.radikal.ru/i308/1711/f6/0ecd099f1faf.jpg
Сделано!
Vladimir_S, так что вы там говорили насчёт цветного ДОСа?)
Вопросы ко всем:
1) Существует ли для РК музыкальный редактор для ВИ53?
2) Какой софт/игры умеют цвет?
Речь, разумеется, о ПО, которое взлетит на данном железе.
UPD: второй вопрос снимается)
norduk, Пока вот такой. Если нужен звук с ВИ53, доработаю.
Благодарю. Сегодня прошью. Да чего со звуком возиться. Звук в игрушках более актуален и в демках. Которых нет)
Да и ВИ53 ещё не прикручен. Это следующий шаг. Имеется, кстати,
1) Схема на его подключение?
И ещё такие вопросы:
2) Толкалин от Самоцвета отличается только перестановкой каналов? Потому как я переставлял вчера, чтобы добиться "правильного" цвета в Диззи, но часть цветов так и остались неоригинальными. Переставлял на выходе, разумеется, а не на ВГшке.
3) Думаю сделать переключатель, рассчитывал найти какой-нить готовый тумблер, да пока ничего не вижу. Как лучше поступить?
4) Если поставлю потенциометры на выходы, то смогу "подкручивать" цвета?
Весь огород теперь выглядит вот так:
http://s011.radikal.ru/i317/1711/e8/dd69ce785799.jpg
http://s019.radikal.ru/i617/1711/99/b1491625a3d1.jpg
Ага, и соответственно, подать на два разных входа с ВГшки три канала в разной последовательности?
А джампером какие замыкать? Судя по распиновке первый и...
http://s010.radikal.ru/i311/1711/f7/c53b3ca89127.png
norduk, Ну во первых 15 ногу на землю. А на 1 ногу подать пять вольт через 10 Ком, а джампер с 1 ноги на землю. Вставил джампер, на 1 ноге 0, убрал, 1. Просто и элегантно.
norduk, в ПЗУ по адресу 1ADC записано 93, замени на D3 и заработает.
Получилось. Правда начал глючить флеш-диск. Я сначала думал, что связано с новой версией ДОС, но потом воспроизвёл аналогичный глюк и на черно-белой версии.
Бывает, что не коннектиться совсем, передёргиваю шлейф и при открытии оболочки ДОСа диск А распознаёт нормально, считывает содержимое, также считывает содержимое диска Б, но на панели с Б пишет NO CONNECT. Ещё пару раз передёргиваю шлейф и вроде начинает работать нормально.
Вечером попробую заменить поочерёдно шлейф, ВГшку, подёргать контакты на конструкции с флеш-диском (чтобы нормально запихать в hdd-отсек корпуса их пришлось немного примять, может где что коротнуло).
Цветной ДОС работает.
http://s019.radikal.ru/i622/1711/42/e09ede380aa0.jpg
Единственное, не захотел мне почему-то загружать большой файл с Диззи. Щас попробую пересохранить его в этой версии ДОСа и посмотреть как себя поведёт.
Чёрно-белый грузил. Но грузил тоже специфично, не запускал. Эта же версия вот висит на please wait уже несколько минут.
Ага, вот оно как. Надо будет глянуть получше, кажется я с запасом там взял что-то лишнее (вероятно, те самые переменные ДОС) и программа как раз в 75FF должна укладываться.
На одной ВВшке висит и флеш и ром. Вопрос, сколько можно повесить на одну ВВшку устройств, чтобы они не конфликтовали друг с другом?
При условии, разумеется, использования в текущий момент только чего-то одного. Речь про ВИ53, в первую очередь. Она же тоже на ВВшку вешается, как я понял.
Т.е., правильно ли я понимаю, что, несмотря на то, что ВИ53 висит на D14 (судя по схеме из журнала Радио 87/11), он никак не конфликтует с остальными устройствами на этом же ППА, потому что одновременно ППА обращается только к одному из устройств, а у остальных в этот момент CS=1 и они находятся в отключённом состоянии?
Потому, что на ВВ5 есть D0-D7, A0-A1, WR, RD. И кстати, вот схема подключения.
ВИ53 не подключается к портам ВВ55. Просто где то ее нужно было разместить. Я например думаю, что гораздо удобнее ее посадить на 589ИР12. Отогнуть все ножки кроме питания и за них припаять.
А, ну понятно, шина данных, адресация и управление.
По схеме вопросы:
1) А почему все кроме питания? Почему, например, нельзя посадить шину данных ВИ53 на ИР12? Или там не совпадают контакты?
2) А куда тащить A0-A1, WR, RD? На ИР12 их не вижу.
3) Непонятно на какую ногу кварца вешать CL0/1/2, на оригинальной схеме - на 6. Туда?
4) Непонятно на куда вешать GATE0,1,2... На оригинальной схеме - на пять вольт. Верно?
5) И, собcтственно, ЛЕ5 совсем не нужна? Как в оригинальной схеме...
Завтра прикручу.
Такой вопрос, это правильно, что в оболочке ДОС внизу сообщения files, free memory, format и так далее написаны мелким шрифтом, при условии, что я перепрошил ЗГ на такой, в котором первый килобайт аналогичен РК, а второй такой же, только с прописными буквами. Т.е., ДОС специально использует в данном случае мелкие буквы или это просто совпадение?
norduk, Все буквы стандартные.
Собственно, откуда возник вопрос. Вот тут http://zx-pk.ru/threads/21290-sborka...l=1#post937416 видно, что в некоторой части экрана есть паразитный символ подчёркивания. Если я не ошибаюсь, быть его там не должно. Также, в прошивке, которая от автора стрелка вниз инвертирована (а точнее только нижняя её часть). В этой связи полез искать оригинальный знакогенератор, но ничего путного не нашёл. Либо битые, либо на два килобайта с дублированием прописных букв вторым ЗГ, а этого мне не надо.
Вот такая хрень со стрелочкой и таким паразитным эффектом только у меня проявляется? Или может есть-таки правильный ЗГ с нормальной стрелкой вниз и прочим?
У меня вот такой:
Прикрутил К1533КП11, синий взял с 32 ноги ВГ, зелёный с 34, красный с 33 на первый канал. Всё звонится, но красного нет.
Что-то происходит с одним из каналов внутри мультиплексора. 3 канал не пропускает. Сейчас попробую 4. Интересно, бывает ли такое, что один из каналов пробит?!
Прекрасно... Такое ощущение, что на 3 и 4 канале входы перепутаны. Либо я чего-то недопонимаю. Джампер включен - это какой режым входа? Первый канал или второй?
Если джампер включен, это ноль. Т.е. активны каналы 1.
norduk, На твоем рисунке ошибка.
Верно, всё встало на свои места.
Результат Самоцвета (и/или Апогея?! если я ничего не путаю) - http://s018.radikal.ru/i514/1711/56/fbeb26b5311c.jpg
Результат Толкалина - http://s019.radikal.ru/i605/1711/cf/d6170bcc92cb.jpg
И теперь самый главный вопрос, а почему в эмуляторе вот так? - http://s019.radikal.ru/i605/1711/5a/148c139908d2.png
Т.е., цвета опять другие. По идеи, переключатель нужен был именно для того, чтобы переключать режим с правильной раскраски оболочки ДОС на правильную раскраску игра по Толкалину. В чём разница? Почему в эмуляторах (а в них во всех именно такие цвета) всё ок, а на железе цвета сдвинуты?
norduk, Если по чесноку, то я конкретно не разбирался. Сделал как в Апогее, ну и цвета взял оттуда.
Взял фонт с прописными буквами, продублировал его первый килобайт на второй и всё стало человеческим. И стрелочка вниз и символ подчёркивания (вероятно, как мне тут подсказали, это символ 7Fh).
А она от Самоцвета/Толкалина чем вообще отличается?)
Я уже неоднократно показывал что дает ИР1.
http://zx-pk.ru/threads/26099-radio-...l=1#post853583
Распаиваю ВИ53, должны ли WR, RD, CS звониться друг с другом на разных чипах? Т.е., если я напаиваю WR c ВИ53 на ВТ57 (нога 4) это тоже самое, если бы я напаивал на WR ВВ55 (нога 36)?
norduk, WR на 2 ноге BT57. 4 нога ВТ57 это RD в режиме ПДП.
И кстати, куда думаешь CS подключить?
Уже бросил на ВВ55. Я вспомнил, что у меня есть плата Апогея спаяная, достал, прозвонил и всё что непонятно по ней.
В общем, по результатам докладываю:
из хорошего - ВИ работает, при включении идёт звук с неё.
На этом хорошее заканчивается)
1) Почему-то перестала работать клавиатура;
2) Белый стал с фиолетовым отливом (фиолетовая кайма какбудто вокруг букв РАДИО 86РК);
3) Спешил и у ВИ умудрился отломать одну ногу на выход, кое-как припаял на соплях на микроскопический обрубок, но нужно купить новую и перепаять всё заново..
В общем, завтра буду разбираться почему происходит 1 и 2.
Прозвонка замыканий не показала, скорее всего ошибки пайки. А припаяно так:
1) Питание и земля с ИРки (как было рекомендовано ВИ на неё и посадил вторым этажом);
2) Шина данных тоже вся на ИРке;
3) A0-A1 с соседней ВТшки;
4) CS,RD,WR с ВВ55 на которой висит клавиатура (и что-то мне подказывает, что не работает она поэтому);
5) Выводы 9, 15, 18 (Кварц 1.78) на 12 ноге ВТ (также сделано в Апогее);
6) выводы 11, 14, 16 через резистор на пяти вольтах там же на ИР;
7) Ну и 2 с половиной вывода на 33к'Омные резисторы на выход...
