Страница 98 из 126 ПерваяПервая ... 949596979899100101102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1254
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #971
    67
    42 сообщений
    norduk, в ПЗУ по адресу 1ADC записано 93, замени на D3 и заработает.
    Получилось. Правда начал глючить флеш-диск. Я сначала думал, что связано с новой версией ДОС, но потом воспроизвёл аналогичный глюк и на черно-белой версии.
    Бывает, что не коннектиться совсем, передёргиваю шлейф и при открытии оболочки ДОСа диск А распознаёт нормально, считывает содержимое, также считывает содержимое диска Б, но на панели с Б пишет NO CONNECT. Ещё пару раз передёргиваю шлейф и вроде начинает работать нормально.
    Вечером попробую заменить поочерёдно шлейф, ВГшку, подёргать контакты на конструкции с флеш-диском (чтобы нормально запихать в hdd-отсек корпуса их пришлось немного примять, может где что коротнуло).
  2. #972
    67
    42 сообщений
    Цветной ДОС работает.
    Единственное, не захотел мне почему-то загружать большой файл с Диззи. Щас попробую пересохранить его в этой версии ДОСа и посмотреть как себя поведёт.
    Чёрно-белый грузил. Но грузил тоже специфично, не запускал. Эта же версия вот висит на please wait уже несколько минут.
  3. #973
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    И ничего удивительного. Память пользователя 0000-75FF. Длина DYZZY$ такова, что при загрузке залазит на рабочие ячейки монитора. А именно там находятся все переменные FDOS.
  4. #974
    67
    42 сообщений
    Ага, вот оно как. Надо будет глянуть получше, кажется я с запасом там взял что-то лишнее (вероятно, те самые переменные ДОС) и программа как раз в 75FF должна укладываться.
    На одной ВВшке висит и флеш и ром. Вопрос, сколько можно повесить на одну ВВшку устройств, чтобы они не конфликтовали друг с другом?
    При условии, разумеется, использования в текущий момент только чего-то одного. Речь про ВИ53, в первую очередь. Она же тоже на ВВшку вешается, как я понял.
  5. #975
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Даже если наплевать на переменные, то 76CF вершина стека, а это вообще труба.
    Если CS устройства в 1, то оно и не мешает.
    Нет, ВИ53 штука самостоятельная.
  6. #976
    67
    42 сообщений
    Т.е., правильно ли я понимаю, что, несмотря на то, что ВИ53 висит на D14 (судя по схеме из журнала Радио 87/11), он никак не конфликтует с остальными устройствами на этом же ППА, потому что одновременно ППА обращается только к одному из устройств, а у остальных в этот момент CS=1 и они находятся в отключённом состоянии?
  7. #976
  8. #977
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    ВИ53 висит на D14
    Потому, что на ВВ5 есть D0-D7, A0-A1, WR, RD. И кстати, вот схема подключения.
    ВИ53 не подключается к портам ВВ55. Просто где то ее нужно было разместить. Я например думаю, что гораздо удобнее ее посадить на 589ИР12. Отогнуть все ножки кроме питания и за них припаять.
  9. #978
    67
    42 сообщений
    А, ну понятно, шина данных, адресация и управление.
    По схеме вопросы:
    1) А почему все кроме питания? Почему, например, нельзя посадить шину данных ВИ53 на ИР12? Или там не совпадают контакты?
    2) А куда тащить A0-A1, WR, RD? На ИР12 их не вижу.
    3) Непонятно на какую ногу кварца вешать CL0/1/2, на оригинальной схеме - на 6. Туда?
    4) Непонятно на куда вешать GATE0,1,2... На оригинальной схеме - на пять вольт. Верно?
    5) И, собcтственно, ЛЕ5 совсем не нужна? Как в оригинальной схеме...
  10. #979
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Ну да, я поторопился и не указал.
    Эта схема от Апогея.
  11. #980
    67
    42 сообщений
    Понял. Ну я тогда остальные попробую прозвонить и посмотрю куда удобнее напаять.
    Я так понимаю софта для ВИ53 нет никакого совсем?) Именно на РКшке.
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
