Рабочий?
Рабочий?
Выписали его для ДК. На нем документацию распечатывали.
Потом переписали на музей.
Был рабочий. Сейчас точно ответить не могу. Я просто в музей зашел, не ожидал такое встретить.
Дискеты всем разрешают трогать. Дети их другой стороной в конверт позасовывали.
P.S. Кассета в кадр случайно попала. Там рядом магнитофон стоит.
P.P.S. Фото сделал не ради машины, а ради дискет. Вдруг там что-то редкое.
Не надо давать дискеты трогать. Лучше найдите левые дискеты, чтобы не жалко.
Здравствуйте, сейчас проводится тестирование эмулятора MFM диска. Господин Патрон где-то писал, но найти не получается. Какие максимальные по обьёму диски поддерживает Электроника 85 и есть ли на них данные по физическим характеристикам (головок, секторов и т.п.) ??
Контроллер поддерживает 1024 цилиндра (0-1023), 8 головок и 16 шт. 512-байтных секторов на дорожке. Итого - 64М.
В принципе, сигнал "уменьшение тока записи" ранних накопителей в более поздних был использован, как четвертый бит номера головки (Head 3 в дополнение к имеющимся Head 0-2). Только вот я не помню, можно ли рулить этим сигналом непосредственно через регистры контроллера, или нет? Если можно, то, переписав драйвера, можно будет использовать 128М.
А что за "Ижевский комплекс" aka "персональный видео-художник" показан в этом видео на 5:02?
https://youtu.be/kKoKirma5io?t=302
"Шаер", видимо, название передачи на Удмуртском ТВ, как и "Кто из 25"
Вложение 67216Вложение 67217Вложение 67218Вложение 67219
Заменил стандартный вентилятор в блоке питания на этот, купленный в Чипе и Дипе. Выигрыша по дБ не получил, но звук стал более удобоваримым- ушло дребезжание, остался монотонный гул. Вентилятор прогоняет в 2,5 раза(!) больше воздуха, поэтому поснимал всё дополнительное воздушное охлаждение с системного блока. Продуктивности хватает на качественное(с запасом) охлаждение всех компонентов.
Пришлось немного рассверлить отверстия под винты на корпусе блока питания.
Цена вопроса: 950р. (Но были варианты и подешевле, с иными конструктивными типами подшипников вентилятора).
https://pic.maxiol.com/thumbs/154947...133389.v01.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs/154947...133389.v02.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs/154947...133389.v03.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs/154947...1466422384.jpg
А если резистор поставить, что бы уменьшить скорость вращения? Я покупал (не помню какие, завтра вечером гляну) - у них в комплекте шли :)
Если поставить резистор и уменьшить объем прогоняемого вентилятором воздуха, то пропадает смысл в таком апгрейде. Приходится ставить на другую сторону системного блока ещё один ветродуй, а иначе перегреваются платы в корзине[особенно если их не три стандартные, а ещё и НВ2 и МС1702].
Поиск компромисса между дБ и температурой в этой машине неизбежен... :)
Ну если он продувает в 2.5 раза больше штатного :)
Не лучше ли поставить современный блок питания? Сейчас можно купить БП хоть на 500 вт вообще без вентиляторов, только с радиатором.
Manwe, И как этот БП будет охлаждать платы компьютера?
И еще Вам сейчас скажут что "родной" БП +-2%, а "Ваш" +-5%.
Ну и всё-таки "родные" части на то и "родные", а то ведь можно и эмулятор Э85 взять и вообще никаких проблем с питанием и обдувом ;-)
Блин, я думал вы с утра угомонитесь ... Но - нет. Следующее сообщение не по теме "Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы." будет награждено "поощрительным призом".
Эти фото с завода (2013 год, https://vmulder.livejournal.com/71077.html) тут уже были, однако кадр интересный
https://ic.pics.livejournal.com/vmul...8_original.jpg
НП2 Редакция 1- Оперативная память.
Построена на ангстремовских и частично фуджитсовских микросхемах памяти [маркировка затёрта].
Январь 1985г.
https://pic.maxiol.com/thumbs/156131...91429.2101.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs/156131...91429.2102.jpg
Немного публикаций архива завода-создателя ПВК Электроника МС0585
https://zx-pk.ru/threads/24333-istor...72#post1018572
А есть ли прошивка ХП6 от НВ2 Ред4?
Подойдет ли прошивка ХП6 от Ред7?
Наоборот микросхемы впаянные имеют лучший контакт, не считая ещё "противоугонку". А панельки я считаю некоторым злом, т.к. платы достаются 99% уже без м/х.
На оставшихся у меня контроллерах нв2 эта микросхема впаяна
Выпаять микросхему и установить её на панельку проблема???
Программатором через самодельный переходник.
Прошивка НВ2 ХП6
Достоверность не гарантирую т.к. сравнить не с чем.
Выпаивали?
Если да - можно впаять обратно и проверить рабочая ли НВ2.
MiX, Понял. Спасибо за информацию. Будем ждать что кто-то проверит. У меня вроде все НВ2 без панельки под эту плм
Vslav был считал 1556ХП6 с НВ2 ред.7, сравнил, совпадает с тем, что сдампил MiX.
http://u.zeptobars.ru/yuot/MISC/E85-PLD/1556HP6.jed
я выпаивал вот с этой платки:
https://pic.maxiol.com/thumbs/156414...0725100533.jpg https://pic.maxiol.com/thumbs/156414...0725100559.jpg
Отлично, значит с очень большой вероятностью прошивка валидная.
