Поучи маму щи варить)
Хочу. Интересно посмотреть, будет ли что-нибудь оригинальное или будет всё как обычно.
Я еще с 90х годов понял, что при записи звука на PC лучше вообще ничего другое не щелкать в это время. Многозадачность в данном случае - фуфло.
Заметь, я не знал, что ты ее цифровал, а всего лишь предположил по характеру ошибки, которые встречались практически только в твоих оцифровках. И при чем тут вообще отмазка? Несколько сот байт выпало, и это выпало при оцифровке. Если цифровал ты, то надо перецифровать, как обычно. А лучше цифровать сразу аккуратно.
В порядке ликбеза:
Код:start
Запуск указанной программы или команды в отдельном окне.
START ["заголовок"] [/D путь] [/I] [/MIN] [/MAX] [/SEPARATE | /SHARED]
[/LOW | /NORMAL | /HIGH | /REALTIME | /ABOVENORMAL | /BELOWNORMAL]
[/NODE <узел NUMA>] [/AFFINITY <маска сходства>] [/WAIT] [/B]
[команда/программа] [параметры]
"заголовок" Заголовок окна.
путь Исходный каталог.
B Запуск приложения без создания нового окна с отключением
обработки сочетания клавиш ^C. Если приложение не
обрабатывает сочетание клавиш ^C самостоятельно,
единственным способом его прерывания является
использование сочетания клавиш ^Break.
I Новой средой станет исходная среда, переданная
cmd.exe, а не текущая среда.
MIN Запуск команды/программы в свернутом окне.
MAX Запуск команды/программы в развернутом окне.
SEPARATE Запуск 16-разрядной программы Windows в отдельной
области памяти.
SHARED Запуск 16-разрядной программы Windows в общей
области памяти.
LOW Запуск приложения с приоритетом IDLE.
В Win приоритет процессу даю при запуске, с помощью команды start.
Допустим, для оцифровки использую Audacity, свободный звуковой редактор, не требующий инсталляции.
Запускаем через батник, в батнике одна строчка: start /HIGH вашпуть\audacity.exe
Всё.
Понятия не имею. Но вот именно та последняя кассета на которую ругнулся Титус, цифровалась ночью на совершенно другом компе, на котором ничего кроме Cooledit запущено не было.
---------- Post added at 01:49 ---------- Previous post was at 01:46 ----------
JeRrS, в любом случае тебе грех жаловаться.
Я занимаюсь твоим любимым делом за свои деньги! :)
(напоминаю, моя специализация - дискеты)
