У меня вылет из одного места, сейчас попробую на второй 805. Если там также будет вылет, значит софт.
А так конечно все красиво! в Оригинале на оригинальном железе.
Этот ресурс мне уже знаком, равно как и существующие схемные реализации этих мапперов. И что самое интересное, ни одна из существующих схем, что с 74ls670, что с 155РУ2, не решают проблемы с инициализацией этих мапперов, что бы для банка 0 выбиралась страница 0, для банка 1 - страница 1, банка 2 - страници 2 и тд... о чем сказано как раз на этом ресурсе. Для konamiSCC маппера так еще и не должно быть дублирования страниц РОМа при обращении выше страницы 3Fh, это вообще нигде даже не обрабатывается. Но это так, а
вот именно об этих 'других инструментах' я и подумал, возможно, за прошедшие годы эти инструменты появились в паблик... Однако, в целом, ситуация понятна.
Пока не готов вторую продать. Я готов еще третью про запас прикупить. В общем у второй озу битое, при загрузке metel gear на П2 уходит в перезагруз. Потом запустил Zonac-Ex, она тестирует машинку. Тоже вылетает. Простенькие игрушки на ней идут. Получается у меня более менее исправная только одна.
На счет картриджа в личку постучусь после выходных, т.к у меня вчера было ДР. Голова вообще не соображает.
Сейчас сниму видео где вылетает.
Загрузите TESTRAM.ROM командой bload"testram.rom",r и постестируйте всю память. Вылетает только на одной машинке? Или на второй тоже?
Вылет происходит после выхода из автомобиля https://youtu.be/V93FXTvOPRk
Создал дискету. Testram пишет "ошибок нет"!
на второй игра даже не загружается!
Странно. Я проверил эти файлы из моего архива - игра запускается и при входе в тот грузовик всё нормально. У вас же вместо нужного экрана подгрузился мусор. В итоге игра конечно упала. Возможно ошибка маппера или битая страница ОЗУ. Потестируйте на всякий случай маппер Ямахи после загрузки MSX-DOS:
http://podrezov.com/temp/testmap.zip
*.сом я не знаю как записывать.
Только образы dsk умею. Опыта в msx практически нет.
Отформатируйте дискету на Ямахе. Запишите на неё msxdos.sys и command.com. Затем добавьте testmap.com из архива. Загрузитесь с дискеты и наберите testmap в командной строке. После нажатия Enter программа запустится.
Появилась одна мысль. Я помню что все машинки в классе были соеденены в сеть. У меня одна 530-ая с 1мб, как они вообще соединялись? Чтоб 530-ая могла использовать дисковод 805-ой?
