Не ужели так набокапорили. Это еще померяйте питания на отдельной микрухе(каждой).
Учтем все моменты. 4,95 (4.80) нид. А турбо на такой схеме, даже не знаю. Каждая задержка важна от афтора. А Где афтор, то?)
36 сообщений. повеселитьсь до 1000:)
Мне так сдается особо упоротые альтов начали делать.
Не получается. Да и не нужно это. для работы клавиатуры W_ON должен быть "0".
Похоже не надо ставить этот джампер . В первом положении мы отключаем клавиатуру, во втором положении мы отключаем -KEYRD порт чтения клавиатуры.
А без него компьютер совсем не запускается. :v2_dizzy_facepalm:
Вместо дешифратора D103 (555ИД4) стоит набор деталек.
Попробуем разобраться как это работает.:v2_dizzy_botan:
D73.2 по схеме 7,10 приходит -VWR. В 8,0 ---- W_ON. !?
Не ошибаеться только тот кто вообще ничего не делает. А по постам можно сделать вывод что плата оживает по тихоньку, спасибо sishom и Zkostik что активно заниматься наладкой платки и выявлением ошибок.. К сожалению у меня сейчас со временем накладки, рано встаю, поздно приезжаю, всего с одним выходным, по этому сейчас особо не до хобби.
Раньше воскресенья не могу добраться до схемы, на выходных попробуем вместе разобраться по поводу контроллера клавиатуры и тр-доca.
Ну, в общем, как бы все. Читать внимательнее надо, и не будет проблем ни с клавиатурой, ни с зависанием. Я повесил 66 пФ, все работает.
http://nedopc.com/ATMZAK/atm710re.htm
Зависание компьютера при работе с АТ клавиатурой.
Компьюетр зависает при работе с установленным контроллером клавиатуры, без него (на классической матрице) работает нормально. Изза того что возникает "иголка" на сигнале ~KEYRD, триггер D71 сбрасывается в положение ~WAIT_V, а длительности иголки не хватает для вызова прерывания у микроконтроллера. Для устранения этого достаточно установить конденсатор 750пф между ~KEYRD и +5в. Установите конденсатор между выводами 9 и 14 микросхемы D76 (ЛН1).
Как будет время, необходимо будет формализовать все выявленные погрешности и их исправления и выложить на первой страничке. Это обязательно надо будет сделать, так как лента обсуждения уже настолько большая, что уже можно запутаться.
Как заработает нормально собственно плата, просьба по возможности разобраться, почему не пашут прошивки v3.0 и v3.1 (их вместе с исходниками я здесь скинул). А то может оказаться, что дело состоит тоже в каком-то одном конденсаторе. А то эти прошивки предоставляют совершенно новые возможности по работе с RS-232. И на их базе можно будет сделать доработку по работе с энергонезависимыми часиками в новой АТМ.
И -KEYRD точно такой же стал.
Полностью согласен. Тем не менее, кто-то должен поработать архивариусом, пока мы тут развлекаемся. Обнови, пожалуйста, первый пост как-нибудь, когда будет время?
А что должно происходить при вызове vTRDOS? У меня стирается экран и все.
А что такое синяя полоса слева в CP/M, и как от нее избавиться? Я вроде где-то про нее читал, но не помню, где.
Да. Я хочу сначала флоп и винт запустить, и запаять нормальные разъемы. Проводки достали уже, и шум на экране. Но проблема в том, что ни флопа, ни IDE винта, ни шлейфов у меня нет :) Еще есть интересный вопрос с заменой 1556ХЛ8 на GAL.
