Страница 26 из 130 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #251
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Не ужели так набокапорили. Это еще померяйте питания на отдельной микрухе(каждой).
    Учтем все моменты. 4,95 (4.80) нид. А турбо на такой схеме, даже не знаю. Каждая задержка важна от афтора. А Где афтор, то?)
    Последний раз редактировалось OrionExt; 14.11.2017 в 18:30.
  2. #252
    Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания
    Ну, зато весело и интересно.
    Питание более-менее нормальное даже с тремя проводками, которыми у меня плата подпаяна к ATX блоку питания. Турбо работает, особенно когда прогреется
  3. #253
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    36 сообщений. повеселитьсь до 1000
    Мне так сдается особо упоротые альтов начали делать.
  4. #254
    г. Самара
    Цитата Сообщение от sishome Посмотреть сообщение
    В другую сторону перемычку. Коротишь W_ON и +5V.
    Не получается. Да и не нужно это. для работы клавиатуры W_ON должен быть "0".
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Еще X25 нужно подключать этот джампер для отключения клавиатуры на случай если будет использоваться магнитофон.
    Похоже не надо ставить этот джампер . В первом положении мы отключаем клавиатуру, во втором положении мы отключаем -KEYRD порт чтения клавиатуры.
    А без него компьютер совсем не запускается.
    Вместо дешифратора D103 (555ИД4) стоит набор деталек.
    Это было сделано для того что бы можно было к контроллеру подключить мышь и часики.
    Попробуем разобраться как это работает.
    D73.2 по схеме 7,10 приходит -VWR. В 8,0 ---- W_ON. !?
    ReVerSE-U16
    ZX-Evolution 4096 rev.С / ZXM-SoundCard Extreme
    ATM-turbo 2+ 1024Kb RAM/30Gb HDD/CD-ROM/FDD
    Scorpion ZS 1024 turbo+ FDD/AT-Keyb
    Фирменный ZX Spectrum +3
  5. #255
    Ненене, никаких нулей. Для работы он должен быть просто выходом контроллера, а контроллер должен сам разбираться, 0 там или 1. Да, этот джампер не нужен во время работы.
    -WAIT низкий?
  6. #256
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Не ошибаеться только тот кто вообще ничего не делает. А по постам можно сделать вывод что плата оживает по тихоньку, спасибо sishom и Zkostik что активно заниматься наладкой платки и выявлением ошибок.. К сожалению у меня сейчас со временем накладки, рано встаю, поздно приезжаю, всего с одним выходным, по этому сейчас особо не до хобби.
    Раньше воскресенья не могу добраться до схемы, на выходных попробуем вместе разобраться по поводу контроллера клавиатуры и тр-доca.
  7. #256
  8. #257
    Ну, в общем, как бы все. Читать внимательнее надо, и не будет проблем ни с клавиатурой, ни с зависанием. Я повесил 66 пФ, все работает.
    http://nedopc.com/ATMZAK/atm710re.htm
    Зависание компьютера при работе с АТ клавиатурой.
    Компьюетр зависает при работе с установленным контроллером клавиатуры, без него (на классической матрице) работает нормально. Изза того что возникает "иголка" на сигнале ~KEYRD, триггер D71 сбрасывается в положение ~WAIT_V, а длительности иголки не хватает для вызова прерывания у микроконтроллера. Для устранения этого достаточно установить конденсатор 750пф между ~KEYRD и +5в. Установите конденсатор между выводами 9 и 14 микросхемы D76 (ЛН1).
  9. #258
    310
    115 сообщений
    Как будет время, необходимо будет формализовать все выявленные погрешности и их исправления и выложить на первой страничке. Это обязательно надо будет сделать, так как лента обсуждения уже настолько большая, что уже можно запутаться.
    Как заработает нормально собственно плата, просьба по возможности разобраться, почему не пашут прошивки v3.0 и v3.1 (их вместе с исходниками я здесь скинул). А то может оказаться, что дело состоит тоже в каком-то одном конденсаторе. А то эти прошивки предоставляют совершенно новые возможности по работе с RS-232. И на их базе можно будет сделать доработку по работе с энергонезависимыми часиками в новой АТМ.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  10. #259
    Другой вопрос почему D16 (8.0) выдает -KEYRD не похожий с такой же D16 (7.10).
    Вложение 62888Вложение 62889
    И -KEYRD точно такой же стал.
    Полностью согласен. Тем не менее, кто-то должен поработать архивариусом, пока мы тут развлекаемся. Обнови, пожалуйста, первый пост как-нибудь, когда будет время?
    А что должно происходить при вызове vTRDOS? У меня стирается экран и все.
    А что такое синяя полоса слева в CP/M, и как от нее избавиться? Я вроде где-то про нее читал, но не помню, где.
    Да. Я хочу сначала флоп и винт запустить, и запаять нормальные разъемы. Проводки достали уже, и шум на экране. Но проблема в том, что ни флопа, ни IDE винта, ни шлейфов у меня нет Еще есть интересный вопрос с заменой 1556ХЛ8 на GAL.
  11. #260
    г. Самара
    Это нормально читать учебники и инструкции после того когда все способы заставить эту железяку работать испробованы.
    ReVerSE-U16
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
