Интересно. Как просто. Попробую применить на своей плате.
такая замена хоть и решает проблему с шумом на экране, но, с точки зрения корректности работы микросхем не очень хорошая (хотя без этой доработки все аналогично некорректно), и вот почему-
АП6 работает или в одну сторону или в другую, в зависимости от состояния ножки DIR(направление). Рассмотрим такую ситуацию, ЦП пишет в ОЗУ, на ШД он выставляет свои данные для записи, формирует /WR(1я ножка АП6), АП6 передает эти данные в ОЗУ, и тут подходит цикл вывода изображения на экран(сигнал S/C), но ЦП свой цикл записи еще не закончил(/WR еще активен)! АП6 продолжает работать в направлении из ЦП в ОЗУ, а ОЗУ уже получило адрес вывода изображения и на свои выходы выставляет свои данные - получили работу выход на выход - это тот самый шум, что мы видим на экране и потенциально опасную ситуацию, которая может привести к выходу из строя этих МС (те или АП6 или ОЗУ, обычно АП6 мощнее и вылетает ОЗУ, плюс ОЗУ еще и греться будет прилично пока работает). Сигнал /RWE от /WR отличается тем, что к нему подмешан сигнал S/C, и в цикле вывода изображения он становится не активным. Таким образом предложенная выше замена решает ситуацию работы навстречу выходов ОЗУ и АП6, пропадает шум, но теперь то АП6 переключив направление работает навстречу ЦП! и потенциально опасная ситуация осталась, но теперь первый кандидат на вылет будет ЦП :(. И правильным решением будет не замена /WR на /RWE, а , все же, модификация прошивки ПЛИС по второй управляющей ножке АП6 /OE - отключение выходов, те нужно подмешать сигнал S/C к сигналу /RAM, который идет на /OE АП6(19я ножка). В таком случае работа всех микросхем будет полностью корректной, и почти наверняка потребление платы на ~50мА должно упасть.
Вообщем резать дорожки на плате не нужно, а надо модифицировать прошивку ПЛИС, но если это для проверки - шум на экране от БП или это так работает схема, то сделать можно (хотя бы по тому, что ЦП сейчас стоит дешевле чем ОЗУ...).
А вот почему у fifan его плата работает чисто, это вопрос, ЦП дает короткий импульс /WR? так это от /F1 и /F2 зависит...даже быстродействие ОЗУ здесь ни причем, вроде как. Эта проблема и на МХ2 должна бы проявиться, там все аналогично...
Тогда меняю прошивку и по подсказке PVV подмешаю сигнал S/C. Прошивка вечером.
Сегодня подключу свой Специалист SRAM и запишу на видео как он работает. Но уверяю вас что таких артефактов у меня не было.
А нет нашёл время сделать прошивку сейчас. См. в первом посту данной темы.
Проверил, все отлично, к качеству картинки претензий нет.
Час сижу играю с детьми, ностальжи, первый комп собранный в детстве все таки.
[IMG]http://f23.ifotki_.info/thumb/9ad7b4...5317695871.jpg[/IMG] [IMG]http://f23.ifotki_.info/thumb/47f0a1...5317695872.jpg[/IMG]
Можно, хоть в какую плисину. Рисуем схему, плату. Пины плисины можно перераспределить назначить потом, вывести "пауком", например как у меня, видно как проводки уходят в разные стороны платы от плисины, я и самую плисину расположил ровно посредине платы.
Кстати, Павел у тебя мало блокировочных конденсаторов на плисине. Чувак здесь поставил 8 штук. Я ставил 4 по одному на каждую сторону ряда выводов.
