Страница 26 из 31 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 308
Тема: Запуск Специалиста 48 SRAM с новой ревизией платы от Павла Рябцова
  1. #251
    190
    121 сообщений
    Интересно. Как просто. Попробую применить на своей плате.
  2. #252
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Цитата Сообщение от PVV Посмотреть сообщение
    ...заменить на АП6 сигнал на 1й ножке надо с /WR на /RWE - почти наверняка проблема с шумом уйдет...
    такая замена хоть и решает проблему с шумом на экране, но, с точки зрения корректности работы микросхем не очень хорошая (хотя без этой доработки все аналогично некорректно), и вот почему-
    АП6 работает или в одну сторону или в другую, в зависимости от состояния ножки DIR(направление). Рассмотрим такую ситуацию, ЦП пишет в ОЗУ, на ШД он выставляет свои данные для записи, формирует /WR(1я ножка АП6), АП6 передает эти данные в ОЗУ, и тут подходит цикл вывода изображения на экран(сигнал S/C), но ЦП свой цикл записи еще не закончил(/WR еще активен)! АП6 продолжает работать в направлении из ЦП в ОЗУ, а ОЗУ уже получило адрес вывода изображения и на свои выходы выставляет свои данные - получили работу выход на выход - это тот самый шум, что мы видим на экране и потенциально опасную ситуацию, которая может привести к выходу из строя этих МС (те или АП6 или ОЗУ, обычно АП6 мощнее и вылетает ОЗУ, плюс ОЗУ еще и греться будет прилично пока работает). Сигнал /RWE от /WR отличается тем, что к нему подмешан сигнал S/C, и в цикле вывода изображения он становится не активным. Таким образом предложенная выше замена решает ситуацию работы навстречу выходов ОЗУ и АП6, пропадает шум, но теперь то АП6 переключив направление работает навстречу ЦП! и потенциально опасная ситуация осталась, но теперь первый кандидат на вылет будет ЦП . И правильным решением будет не замена /WR на /RWE, а , все же, модификация прошивки ПЛИС по второй управляющей ножке АП6 /OE - отключение выходов, те нужно подмешать сигнал S/C к сигналу /RAM, который идет на /OE АП6(19я ножка). В таком случае работа всех микросхем будет полностью корректной, и почти наверняка потребление платы на ~50мА должно упасть.
    Вообщем резать дорожки на плате не нужно, а надо модифицировать прошивку ПЛИС, но если это для проверки - шум на экране от БП или это так работает схема, то сделать можно (хотя бы по тому, что ЦП сейчас стоит дешевле чем ОЗУ...).
    А вот почему у fifan его плата работает чисто, это вопрос, ЦП дает короткий импульс /WR? так это от /F1 и /F2 зависит...даже быстродействие ОЗУ здесь ни причем, вроде как. Эта проблема и на МХ2 должна бы проявиться, там все аналогично...
  3. #253
    190
    121 сообщений
    Тогда меняю прошивку и по подсказке PVV подмешаю сигнал S/C. Прошивка вечером.
    Сегодня подключу свой Специалист SRAM и запишу на видео как он работает. Но уверяю вас что таких артефактов у меня не было.
    А нет нашёл время сделать прошивку сейчас. См. в первом посту данной темы.
  4. #254
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Чудненько, вечером проверю.
  5. #255
    35
    32 сообщений
    Проверил, все отлично, к качеству картинки претензий нет.
    Час сижу играю с детьми, ностальжи, первый комп собранный в детстве все таки.
    [IMG][/IMG] [IMG][/IMG]
    Последний раз редактировалось tigr101274; 23.08.2018 в 18:15.
  6. #256
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Сергей, так что с SD? Победил? Я про вторую версию платы.
    fifan Виталий, а можете упаковать прошивку вместо 84 ногой в ЕРМ7128 100 ногую, чтоб уменьшить занимаемое место? Есть тут задумка у меня.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 23.08.2018 в 17:58.
  7. #256
  8. #257
    190
    121 сообщений
    Можно, хоть в какую плисину. Рисуем схему, плату. Пины плисины можно перераспределить назначить потом, вывести "пауком", например как у меня, видно как проводки уходят в разные стороны платы от плисины, я и самую плисину расположил ровно посредине платы.
  9. #258
    35
    32 сообщений
    Павел увы, пока никак не получается запустить, проверил все выходы SD вроде все соответствует схеме, причем на обеих платах второй версии результат одинаков. Позже буду сравнивать обе платы. Детали на обеих платах идентичны друг другу.
  10. #259
    27
    19 сообщений
    Попробуйте сигнальные выводы продублировать проводами, т.е. от SD карты до Атмеги. Есть подозрение не гадит ли 34063, как раз SD_SCK проходит мимо её.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 23.08.2018 в 18:44.
  11. #260
    190
    121 сообщений
    Кстати, Павел у тебя мало блокировочных конденсаторов на плисине. Чувак здесь поставил 8 штук. Я ставил 4 по одному на каждую сторону ряда выводов.
    Последний раз редактировалось fifan; 31.10.2018 в 18:25.
  1. Специалист 48 SRAM/Специалист_МХ 512 SRAM: запуск
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 17
    Последнее: 30.09.2017, 16:56
  2. Запуск Специалиста-М
    от Salden в разделе Специалист
    Ответов: 66
    Последнее: 27.09.2016, 17:05
  3. Сборка, наладка, запуск моей платы
    Последнее: 15.05.2015, 11:27
  4. Ответов: 262
    Последнее: 22.05.2013, 22:34
  5. Мучаюсь с разводкой новой платы...
    Ответов: 83
    Последнее: 17.07.2007, 20:31
