Она и так подключена правильно ;) У меня же полноценная плата.
https://image.prntscr.com/image/GCnw...il_1ov_5xQ.png
Да, я на всяк случай;) Может еще, кому пригодится.
У меня такая девборда.
Пссс ;)
Платище
По делу - потихоньку группирую логику в схеме, параллельно оптимизируя её в Квартусе (заменяю базисы, выкидываю инверторы и т.п.).
Начало перерисовки схемы. Готов тактовый генератор. Заменил NXOR, 4ИЛИ и ещё по мелочи другие элементы на свободные от других корпусов. Естественно, всё это проверялось на FPGA.
Остальное буду докидывать со второго листа только когда скомпоную эту часть по корпусам для упрощения разводки.
А лист то растет. Уже A2:)
Личное мнение. Ну его нафиг ПРО. Давайте делать Орион. А в будущем, если оно настанет можно и ПРО запилить.
1) Уже давно А2 - на А3 не помещались формирователи RGB.
2) От Про в данной части только около 6 корпусов для формирования доп. режимов отображения.
У меня и без ПРО турбо идёт 10МГц ;) А при наличии быстрой памяти можно и 20МГц сделать.
OrionExt, ПРОшка - это и есть "турба", Z80 и все остальные плюшки. Только вылизанные и отлаженные.
Намекаешь тут, а схема все растет С5 (блин):)
Для пробы - сделаю на планарке и паре платок, что бы выловить все косяки.
Или ты тоже хочешь на планарках собрать? Просто стоимость плат больше 100х100 вырастает очень резко :) Для примера, 10 плат размером 150х200 стоят $35, а до 100х100 - всего $5. В обоих случаях ещё и доставка отдельно идёт.
У меня и так в текущем варианте Z80. Только тайминги некоторые надо проверить на реале, опирался на ДШ Z80 при составлении логики.
Ну, она не росла уже давно, вообще-то. Последний скачок - из-за переделки выхода на ПРОшный вариант, а сам генератор (который постом выше) по корпусам без изменений почти (пара элементов не в счёт) уже около месяца.
Раскидал предварительно по печатке все элементы, отвечающие за формирование сигналов по горизонтали - уже 18 корпусов... Но горизонталь раза в 2 компактнее, там логика проще за счёт того, что жёстко от 0 до 255 тикает видимая часть.
Нашел ещё пару мест в логике, которые можно сократить, "вынеся общий знаменатель за скобки" :)
Просьба к знатокам оптимизаций логики - подскажите, может ещё что-то можно переиначить по части горизонтальных сигналов? Формируется на элементах с номерами до 100 ;)
Схема для просмотра.
Ну или схема из Квартуса, здесь связи проще прослеживать.
Текущий вариант схемы полностью функционален в FPGA.
Я уже даже не знаю, что тут ещё можно оптимзировать, но 100% уверен, что у меня просто не хватает опыта в таких делах =/
PS: Цепочку формирования сигнала HS не предлагайте сделать на XNOR - оно и так на ней было, но целый корпус ради одного элемента - шик...
