Покупал здесь дважды. Из 20 чипов один не прошился с трёх попыток. Отложил как брак.
US $10.76 18%OFF | Бесплатная доставка 10 шт./лот AM27C400-105DC AM27C400 DIP-32 новый оригинальный IC в наличии!
https://a.aliexpress.com/_eMKyiB
Принципиальна ли скорость чипов ROM?
И какая желательна?
Кто плотно юзает 3.1.4 ?
Вопрос ,при открытии каталога с большим количеством папок (100 штук) , на машинах с 512к почти под ноль съедается чип рам , и ось падает.
Есть настройки что бы такие действия переносились в фаст ?
Не знаю, как для А600, а для А1200 должны быть не медленнее 120нс. У меня заработали только 95нс. Народ говорит, что и 120 нормально работают. Тут, главное, при покупке не нарваться на перемаркированные чипы, например, со 150 на 120 и т.п.
- - - Updated - - -
Не берусь утверждать категорично, но, по-моему, таких настроек не бывает. В АмигаОС какую память использовать решается при написании программы. Если не нужна именно ChipRAM, то программер в исходнике указывает тип памяти "ANY", т.е. захватывается доступная память любого типа согласно приоритету.
Более высокий приоритет у Фаста. Если его нет, будет захвачена Чип-память. Скорее всего, кодер ошибся, и для каталога захватывает ChipRAM.
Тут либо жаловаться разрабам, либо хакать.
так ты в WB каталог открываешь ?
иконки NewIcon изначально были очень прожорливы
хотя разрабы прямо говорят " Workbench is smart enough to detect cases where it can put icons into Fast RAM, and it will do so automatically whenever it is able to."
Буржуи советуют поставить FBlit http://aminet.net/package/util/boot/fblit
Возможно, следует обновить icon.library http://aminet.net/package/util/libs/IconLib_46.4
Ещё можно настроить папку, чтобы отображались не иноки, а только имена файлов. Это сильно уменьшит расход чип-памяти.
Я, вот, сейчас пытаюсь настроить систему на голой А1200, и если мне не хватает памяти, то:
Уменьшаю разрешение, уменьшаю количество цветов до 2-х. Включаю отображение по именам.
goodboy, есть идеи по поводу жора чипа ?
я WB вообще не использовал. сразу запускался коммандер Dopus5.
вот схожая проблема http://eab.abime.net/showthread.php?t=97992 ,
но замена IconLibrary не помогла. возможно память жрёт файловая система
