Не знаю, как для А600, а для А1200 должны быть не медленнее 120нс. У меня заработали только 95нс. Народ говорит, что и 120 нормально работают. Тут, главное, при покупке не нарваться на перемаркированные чипы, например, со 150 на 120 и т.п.
- - - Updated - - -
Не берусь утверждать категорично, но, по-моему, таких настроек не бывает. В АмигаОС какую память использовать решается при написании программы. Если не нужна именно ChipRAM, то программер в исходнике указывает тип памяти "ANY", т.е. захватывается доступная память любого типа согласно приоритету.
Более высокий приоритет у Фаста. Если его нет, будет захвачена Чип-память. Скорее всего, кодер ошибся, и для каталога захватывает ChipRAM.
Тут либо жаловаться разрабам, либо хакать.
Ответить с цитированием
