За две страницы она поменялась несколько раз , с текущей это какой ?
Текущая - та что была до экспериментов. 10 нога на + и все остальное на землю
Созрел вот такой вопрос, через пару дней уже приедет tl866, им как-то можно проверить микросхемы логики не выпаивая? Ну типа проводки припаять от микросхемы к панельке, а панельку в программатор.
Без выпайки не проверишь нормально.
Частоты пришли в норму я так понял после замены микросхем. Хотя строчная емнип была и в начале правильной. А кадровая была 250гц.
проверь на всех ли выходах счетчиков (ие7) сигналы. если есть смотри все ли соединения MD0..MD7, D0..7 на РУ5 и ИР22. если да, поставь тест пзу. так же под лупой проверь плату на недотравы и перетравы. проверь питание на микрухах, у леннграда есть особенность,при кз пеегорает дорожка по питанию в середине платы
з.ы. что за странная плата припаянна к ленину на первом фото?
Это для принтера ))
Ближе к вечеру займусь, спасибо
есть на всех
всё в норме
такого добра нет (
на всех микрухах есть около 5,3вольт
Проверил процессор по этой ссылке
всё хорошо, кроме вот этого.
у меня вообще никакого резистора там нет
Вот на всякий случай картинка без пзу и с пзу
https://i.ibb.co/7gfgjQV/5-B528-C93-...B5-E1-D1-B.jpg https://i.ibb.co/cX4dncG/D53-C1-F5-F...52-D484710.jpg
Я конечно мало шарю, но мне не нравится сигнал /WE, по ослику он скачет примерно с частотой процессора от +4 до +6 вольт...
https://i.ibb.co/mbBCsWm/35-C18547-9...D66406-AE8.jpg
Так подожди. У тебя до сих пор где-то диоды стоят вместо микросхем?
Так CLK есть на процессоре или нет?
Адресную шину проверил?
нет, всё заменено.
есть, 3,495 МГц по мультиметру. я лишь имею в виду, что резистора 470 ом нет там
лишь на кз, и на то что она доходит куда надо
Посмотрел осликом все ноги всех ру5, сигналы есть везде, кроме 1 ноги. но 1 ноги у них вроде бы не используются..
Вот сигналы на ногах процессора, по порядку D0-D7
https://i.ibb.co/tMqvRtz/9-E527-A98-...1-CCE2-E73.jpg https://i.ibb.co/hL9yfCy/D3-E5-E6-C8...7-F7680660.jpg https://i.ibb.co/94LbptZ/F23-D64-C6-...467965-E28.jpg https://i.ibb.co/8Krqy1d/16-CA6-DCF-...8-B2-DA2-C.jpg https://i.ibb.co/KmmYtrp/AE7-BC264-5...ED1-C60079.jpg https://i.ibb.co/XLV1LpP/5-AA1-FA62-...B67-C38-DD.jpg https://i.ibb.co/ChyVV1h/E9-C2273-A-...7978-FE840.jpg https://i.ibb.co/hffJv2c/1-B3-E328-A...9-DF535-AD.jpg
Без ПЗУ картинка странная :( проверьте таки сопротивление на CLK . хотя если комп ранее без него работал - думаю вовсе не в нем дело.
Еще такой вопрос можно с аналайзера скрины с шиной данных д0-д7, MREQ, RD, CLK, RESET, WAIT. Если анализатор только 8 каналов - то хотябы д0-д3 Mreq, RD CLK WAIT. C и БЕЗ ПЗУ.
мне его на запчасти отдали, не знаю его историю )
между 6 ногой проца и + около 3.2 МОм, между 6 ногой и землей 3.1 МОм
она бегает, бывает разная... но то что сфотал, чаще всего
да, только 8. скоро выложу
без пзу
https://i.ibb.co/PGjtsPf/Screenshot-21.png
https://i.ibb.co/CVbwtKc/Screenshot-22.png
https://i.ibb.co/0G1NjZk/Screenshot-23.png
с пзу
https://i.ibb.co/7yVL9Bn/Screenshot-24.png
https://i.ibb.co/T0Yd0NK/Screenshot-25.png
https://i.ibb.co/phpQvrB/Screenshot-26.png
