А аналог не устраивает ? по даташиту 1:1 , только крепежные немного не так , но можно к корпусу пролить припоем
https://www.terraelectronica.ru/product/3250848
Не особо хочется колхозить.
В Буряке же тоже такой сокет, судя по виду?
Надо подумать.
У меня тоже памяти нет.
Тут еще дилемма с памятью. На какое напряжение, лучше взять. Чтобы все красиво было надо две по пять, но дороже, чем две по три. :)
Это я Буряка еще в виду имею.
в буряке пофигу с память 3.3 или 5 , в карабасе можно отогнуть две ноги и бросить перемычку с них на 3.3в
да 1:1
особо колхозить и не нужно, просто в местах крепления холдера немного больше припоя , чтоб залилось до корпуса холдера , а по пинам и детекту они совпадают
Память лучше 5-вольтовую, ELL которая - она и в карабас-нано, и в буряк, и в карабас-про подходит (от 3.3В прекрасно работает) :)
По поводу холдера для SD-карточки - полностью поддерживаю tank-uk, не вижу проблем, чтобы запаять аналог.
Но лучше, конечно, ставить то, что задумано дизайном.
Ну, я тоже больше к ELL склоняюсь. В том числе из-за того, чтобы не резать ничего.
Кстати, я сдуру запаял в Rev.C CY62158EV30LL (1 мегабайт, но уж что нашлось локально с такой распиновкой). За пару часов работы пока ещё не сгорела, да и не греется особо. Дольше не тестил, т.к. ПЗУ пока нету.
Даже не знаю, кромсать плату или понаблюдать ещё :v2_unsur:
