Да, извини, сейчас попробовал поменять с помощью UNIPROF бит SPIEN, действительно не меняется, и это правильно :)Цитата:
Сообщение от palsw
Сообщение от palsw
Новую микросхему можно прошить только через SPI интерфейс, например с помощью Uniprof.Цитата:
Сообщение от AlexFantasy
В прошивке Mega имеется так называемый BOOT-loader, который позволяет залить в нее новую версию прошивку через COM-порт Phoenix.
Делается это программой AVRProg, подключив Phoenix к IBM по COM-порту нуль-модемным кабелем.
Эта возможность реализуется только при правильно выставленных битах BOOTRST, BOOTSZ0 и BOOTSZ1.
Вот это странно, что Мега не видна, поскольку я только что проверял, Uniprof не меняет состояние бита SPIEN,Цитата:
даже если оно выставлено не правильно, как на левой картинке.
А также на этой картинке на бите BOOTRST стоит галочка (1), значит BOOT-loader отключен.
Тоесть загрузка по COM-порту не возможна.
еще так шил ,но клава то у меня во всех вариантах работала и мега видеться без проблем в uniprof
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=399279&postcount=106
---------- Post added at 15:13 ---------- Previous post was at 15:12 ----------
загрузку по сом порту не проверял
Учитывая, что SPIEN не модифицируется, а биты выбора тактовой частоты стоят правильно (внешний тактовый сигнал),Цитата:
Сообщение от palsw
все остальные биты установлены в состояние, обеспечивающее нормальную работу контроллера.
Судя по всему работать не будет.Цитата:
Сообщение от palsw
PS. Сейчас специально выставил все биты, как прошивал AlexFantasy.
Всё поменялось кроме бита SPIEN.
Мега видится как ни в чем ни бывало :)
Вы мне лучше скажите что делать-то? И имеют-ли фузы какое либо отношение к тому что кемпстон 255 выдаёт, хотя мыша работает! Может что в фениксе смотреть нужно?
нет не имеют.Цитата:
Смотри дешифратор порта 1F (RD1F/ на выводе 12 микросхемы DD19 - ИД7).Цитата:
Судя по всему импульс чтения порта джойстика не доходит до Меги (ножка 31).
На 31 ножке, висит "1". Ввел програмку:
10 PRINT IN 31
20 CLEAR
30 GO TO 10
После этого на 31 ножке скачут одни "единички", без "нуликов". После замены ИД7 ничего не изменилось... Число 255 как висело, так и висит. Осциллографа у меня нет, работаю лог.пробником.
В перемычках на плате ничего не может быть?
Еще в документации по Фениксу сказано:
Для проверки правильности подключения и работоспособности
манипулятора «мышь» необходимо вызвать тестовую программу, которая
находится в микроконтроллере atmega8515. Для вызова программы
необходимо перейти в режим «Basic 48» и нажать на клавиатуре следующую
комбинацию клавиш - <WinMenu> + <F2>.
Нажимаю Win+F2, появляется мигающий курсор и <> , что ваще должно быть? Двигаю мышой(нажимаю на кнопки) ничего не происходит.
---------- Post added at 15:21 ---------- Previous post was at 15:10 ----------
И такая ерундистика была со всеми Мегами, как с 8515 так и со 162-й
Нет .кнопку WINmenu ищи справа на клаве :)
---------- Post added at 16:32 ---------- Previous post was at 16:31 ----------
Win - это просто Пуск
В первый пост поместил все ссылки в этом разделе, относящиеся к компьютеру. Думаю будет гораздо удобнее найти необходимую тему.
Mick, в посту сказали http://zx.pk.ru/showthread.php?t=17424&page=2 , что краевой разъем это не слот. поправь в документации :-)
Ну что продолжим династию цветных Фениксов. Тут забацал 04 ревизию с черной маской. Фото пустой платы тут. Соберу так пилотную плату для проверки.
http://s017.radikal.ru/i436/1111/74/ae6a4a80d873.jpg
http://i060.radikal.ru/1111/1b/baa3c7d14fbd.jpg
Mick, что нового в ревизии 04?
плата моего любимого цвета :)
А немного:
1) попытка реалиизовать турбо режим (впрочем по умолчанию он и без него работет :) )
2) добавлен конденсатор (опционально устанавливается для мегашустрых ИР16 для убирания полоски )
Ну а в основном, народ периодически спрашивает платы - уже как то отказывать неудобно. :) Ну и думаю пусть тоже ревизия эксклюзивная будет - своего цвета :)
Mick, подробнее можно про турбирование феникса?
схему турбирования от ревизии 04 к ревизии 03 можно применить?
Mick, порезы это не страшно :)
будем ждать запуска
AHTuXPuCT, Пробовал сделать, но проц. падлюка не вытягивает
---------- Post added at 17:37 ---------- Previous post was at 17:36 ----------
В смысле надо нормальный вешать. а не 3.5
iceoflame, какой проц ставил?
AHTuXPuCT, Да какой-то попробовал и томсон и ММЕ но они все на 3.5МГЦ Дорожки не резал, перекусывал ноги, плату жалко.
---------- Post added at 17:42 ---------- Previous post was at 17:40 ----------
AHTuXPuCT, Ну мусор посыпал видно что проц както пытается пошевелится но не может. Синхронизация и картинка стоит стабильно.
iceoflame, поставь на 20мгц проц
AHTuXPuCT, Для того что бы его поставить, его надо где нибудь взять, желательно в днепре. И это будет не раньше нового года. Ремонт в квартире :(
Схему турбо-доработки Mick выкладывал где-нить?
Mick, Ну спасибо за перевод стрелок :-) http://narod.ru/disk/18173021001/
ZXM_Phoenix_1024kb_turbo_theory.rar.html
Только срок файла истек. Выложи его еще раз для народа :-)
Сам тред по турбе http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10369&page=115
Mick, если будете платы делать (или уже партия готова?), можно будет добавить
соединение от 8 вывода ХР16 до ХР17, соответственно добавив 5-й пин.
Хочется PowerManager от Кая прикрутить, а соплей вешать не хочется.
ChipManyak, +100
---------- Post added at 10:58 ---------- Previous post was at 10:56 ----------
Mick, дык ты и давал схемку 4й ревизии, там на листе в свободном месте несколько микрух добавлено. По ней все ясно.
Надо в 4й ревизии изменить место подключения ZSD, или уже поздно?
