Страница 101 из 139 ПерваяПервая ... 979899100101102103104105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1383
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - клон, рожденный на форуме
  1. #1001
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw
    И на собственном опыте проверял Uniprof не прошивает SPIEN на меге 8515
    Да, извини, сейчас попробовал поменять с помощью UNIPROF бит SPIEN, действительно не меняется, и это правильно
    Последний раз редактировалось caro; 27.10.2011 в 15:39.
  2. #1002
    г. Измаил, Украина
    Да, извини, сейчас попробовал поменять с помощью UNIPROF бит SPIEN, действительно не меняется, и это правильно.
  3. #1003
    Светлогорск на Березине
    Должно быть 0.
    Если перешивать Mega8515 по COM-порту, то в Uniprof FUSES должны программироватся так:
    (Если не перешивать, то установите галочку в BOOTRST).
    Я понимаю что должно быть 0, но там 255
    И фузы я выставил так как мне palsw посоветовал:
    И прошивал я не по COM, а по LPT
    Ну все правильно на этих двух картинках галки на некоторых фузах не так стоят
ID:	30335   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 27.10.2011 в 16:03.
  4. #1004
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Новую микросхему можно прошить только через SPI интерфейс, например с помощью Uniprof.
    В прошивке Mega имеется так называемый BOOT-loader, который позволяет залить в нее новую версию прошивку через COM-порт Phoenix.
    Делается это программой AVRProg, подключив Phoenix к IBM по COM-порту нуль-модемным кабелем.
    Эта возможность реализуется только при правильно выставленных битах BOOTRST, BOOTSZ0 и BOOTSZ1.
    Последний раз редактировалось caro; 27.10.2011 в 16:02.
  5. #1005
    Даже если я сейчас Uniprof`ом мегу не вижу???
  6. #1006
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Вот это странно, что Мега не видна, поскольку я только что проверял, Uniprof не меняет состояние бита SPIEN,
    даже если оно выставлено не правильно, как на левой картинке.
    А также на этой картинке на бите BOOTRST стоит галочка (1), значит BOOT-loader отключен.
    Тоесть загрузка по COM-порту не возможна.
  7. #1006
  8. #1007
    г. Измаил, Украина
    еще так шил ,но клава то у меня во всех вариантах работала и мега видеться без проблем в uniprof
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=399279&postcount=106
    ---------- Post added at 15:13 ---------- Previous post was at 15:12 ----------
    загрузку по сом порту не проверял
  9. #1008
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Учитывая, что SPIEN не модифицируется, а биты выбора тактовой частоты стоят правильно (внешний тактовый сигнал),
    все остальные биты установлены в состояние, обеспечивающее нормальную работу контроллера.
    Судя по всему работать не будет.
    PS. Сейчас специально выставил все биты, как прошивал AlexFantasy.
    Всё поменялось кроме бита SPIEN.
    Мега видится как ни в чем ни бывало
    Последний раз редактировалось caro; 27.10.2011 в 16:24.
  10. #1009
    Вы мне лучше скажите что делать-то? И имеют-ли фузы какое либо отношение к тому что кемпстон 255 выдаёт, хотя мыша работает! Может что в фениксе смотреть нужно?
  11. #1010
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    нет не имеют.
    Смотри дешифратор порта 1F (RD1F/ на выводе 12 микросхемы DD19 - ИД7).
    Судя по всему импульс чтения порта джойстика не доходит до Меги (ножка 31).
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
