Некоторые данные тестов.
Last Battle работает нормально.
Но замечено, что ZX-FORMAT (все без исключения выпуски) сначала грузятся нормально, а потом как бы зависают. Если можно попробуйте протестировать.
ну так оно с дисков если плохо ломанное было - глючило! тем более тут эмуляция и намного медленнее доступ к диску. возможно гдето по скорости не пролазит и попадает прерывание на место где оно запрещено.
Еще возник вопрос к знающим людям. Чем ограничивается скорость обмена компа с флешкой: скоростью флешки или скоростью Атмеги? Можно ли заменив карту памяти на более скоростную добиться большей скорости загрузки и записи или это зависит от Атмеги? Можно ли повысив частоту атмеги увеличить скорость обмена?
Это уже объяснялось гдето... Скорость низкая из-за хитровывернутости алгоритма эмуляции ВГ.
Замена карточек ничего не даст, повышение скорости АВР также сильно не поможет.
Оптимальный выход - работать не с .TRD а со .SNA. Они грузятся гораздо быстрее, т.к. эмуляция тут отсутствует по определению.
они - врядли! смысл снапа - читай обычный Magic. ибо это слепок всей памяти и содержимого регистров. тоесть для снапов надо делать слепок каждой статьи формата. это гемор. проше отшаманить выложенные товарищем Алексеенко журналы без зашиты. поищи по форуму - целый трэд об этом был.
Пытаюсь собрать спек2007+128+AY.
Что-то уже голову сломал.
Без ПЗУ на экране такая вот картина как на первой фотке.
Это правильная картинка ? Или у меня адреса съехали ?
Когда вставляю ПЗУ - картинка номер 2. И всё...
Пожалуйста, направте в нужную сторону :)
На первой картинке должно быть по две полоски. (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=188974&postcount=342) Есть ли подтяжка шины данных?
На второй картинке знакоместа 4х8 точек. Должны быть 8х8 точек. Нет ли замыкания сигналов A5 и VA5 на другие сигналы?
естьЦитата:
Спасибо, проверю еще разЦитата:
