Да, это уже сообщалось, и вроде как связано с тем, что ТР-ДОС рулит турбобитом с какогото перепугу.
Это не правильно. :( Разработчики должны это понимать и скорее устранить! Не все программы работают в турбо. Я столкнулся с этим, когда пытался посмотреть программу TVSetka. Теперь делаю так: гружу Fatall (благо, это можно сделать и с SD-карточки), в нем клавишей T переключаю на Turbo-, и
из него гружу нужную программу - отключенный режим турбо тогда сохраняется.
Топаем сюда http://nedopc.com/ сливаем эту прошивку http://nedopc.com/zxevo/rom/negluk017.zip и обновляемся.
Изменения про тырдос которые нигде не описаны ибо у меня нет желания продолжать ветку 6.1х:
- устранена ошибка (найдена VELESOFT) сброса в Бейсик 48 при прерывании BREAK команды LIST и попытке
вернуться в Бейсик. Не восстанавливалась регистровая пара HL'
- устранена ошибка OUT OF MEMORY при многих командах LIST. Точнее не устранена, а отсрочена так как
не устраняется главная проблема - не восстанавливается переменная WORKSP (#5C61).
- удалена команда OUT (#F7),A обнуляющая установленные режимы в порту #EFF7.
- номер версии присвоен 6.12e чтобы не пересекаться с версиями Alone Coder.
Раз обратились ко мне через личку про фикс тырдоса выложил исходник фикса сюда
Кто знает, как подрегулировать часики, а то за месяц убежали почти на 10 минут?:v2_conf2:
Заменить кварц 32768 Гц на PCF8583P или может поиграться с С7 6.8pF и С9 10uF?:v2_conf3:
Или первое, или второе. Первое действенней. У меня стоят теже конденсаторы, но часы не убегают.
Тогда, в перспективе, неплохо было бы исправить и ошибки. Например, в версии 2.95 в ПЗУ TR-DOS - процедуру 15940 (точнее по адресу 2048, куда она переходит).Цитата:
Сообщение от ewgeny7
Вот список ошибок Теневого монитора версии 2.95, найденных мной:
Нефатальные ошибки:
- Если в мониторе подвигать указатель адреса или курсор в командной строке, то после нажатия Enter не выводится сообщение "Working...".
- Курсорная клавиша "Вниз" в командной строке монитора иногда выводит не последнюю введенную строку, а если строка одна, то вообще ничего не выводит.
- Возврат из SetUp->Disk utility происходит в Main menu, а не в SetUp.
- Команда SPECTRUM в 128BASIC заканчивается бессмысленным сообщением, а не "0 OK".
- Некорректная обработка клавиатурных комбинаций клавиш с Symbol shift; в профессиональных расширениях Теневого монитора эта ошибка похоже исправлена.
- Иногда не полностью заглушается генерация звука при входе в теневой монитор.
- Если в командной строке монитора включен Сaps shift, то не работают горячие клавиши в команде DISassembler.
Фатальные ошибки:
- Не работает опция SetUp->Disk utility->R.Trak.
- Не срабатывает ловушка, если в конфигурации памяти установлен любой банк памяти, отличный от RAM0.
- Любой вызов RST8 в любой конфигурации устанавливает экран из (23388).
Пожелания:
- Желательно, чтобы в буфер введенных строк, перебираемых курсорными клавишами в командной строке монитора, попадали только те строки, которые не содержат синтаксических ошибок.
Grand, я изначально сделал упор на применение СМУКа, поэтому версия ПЗУ используется 4.01. Там тоже есть свои мелкие тараканы, но мне при активном пользовании они пока не попадались.
Сейчас ПрофПэ и СМУК работают, нужно бета-тестировать то, что получилось. У меня затык в "приготовлении" файла прошивки для Меги - zxevo_fw.bin. Тут я завис, ибо не смог разобраться с мейкфайлами :( Сам я гружу рабочую прошивку пока через байтбластер...
---------- Post added at 08:44 ---------- Previous post was at 08:40 ----------
Ну и, в качестве еще одной отмазки - верим и ждем, что банда CHRV сделает полноценный контроллер клавиатуры, Роман обещал заняться. Тот, что есть - расчитан на ПентЭву, со Скорпионом оно смотрится странно, да и нет возможности выбрать свои кнопки под "турбо", например. Зато есть четыре сброса, которые Скорпу совершенно не нужны :)
Конечно про исправление ошибок теневого монитора, сделанных "кем-то когда-то" думать сейчас преждевременно. Поэтому я и написал: "в перспективе".
Мне бы очень хотелось, чтобы на ZX Evolution была конфигурация Scorpion - тогда бы этот компьютер тоже стал бы для меня "рабочей лошадкой". А пользы от конфигурации Pentagon для себя не вижу - демами никогда не увлекался...
