Страница 27 из 127 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 1268
Тема: Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
  1. #261
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от Grand Посмотреть сообщение
    Обнаружил следующую особенность на ZX Evolution с HE GLUK 0.16.
    Да, это уже сообщалось, и вроде как связано с тем, что ТР-ДОС рулит турбобитом с какогото перепугу.
  2. #262
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Exclamation
    Это не правильно. Разработчики должны это понимать и скорее устранить! Не все программы работают в турбо. Я столкнулся с этим, когда пытался посмотреть программу TVSetka. Теперь делаю так: гружу Fatall (благо, это можно сделать и с SD-карточки), в нем клавишей T переключаю на Turbo-, и
    из него гружу нужную программу - отключенный режим турбо тогда сохраняется.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  3. #263
    55 сообщений
    Пока не вылечено. Это особенность самого ТР-ДОС (6.10 вроде как). Банда Романа давно знает об этом глюке.
  4. #264
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Топаем сюда http://nedopc.com/ сливаем эту прошивку http://nedopc.com/zxevo/rom/negluk017.zip и обновляемся.
    Изменения про тырдос которые нигде не описаны ибо у меня нет желания продолжать ветку 6.1х:
    - устранена ошибка (найдена VELESOFT) сброса в Бейсик 48 при прерывании BREAK команды LIST и попытке
    вернуться в Бейсик. Не восстанавливалась регистровая пара HL'
    - устранена ошибка OUT OF MEMORY при многих командах LIST. Точнее не устранена, а отсрочена так как
    не устраняется главная проблема - не восстанавливается переменная WORKSP (#5C61).
    - удалена команда OUT (#F7),A обнуляющая установленные режимы в порту #EFF7.
    - номер версии присвоен 6.12e чтобы не пересекаться с версиями Alone Coder.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  5. #265
    Раз обратились ко мне через личку про фикс тырдоса выложил исходник фикса сюда
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  6. #266
    Кто знает, как подрегулировать часики, а то за месяц убежали почти на 10 минут?
    Заменить кварц 32768 Гц на PCF8583P или может поиграться с С7 6.8pF и С9 10uF?
  7. #267
    55 сообщений
    Или первое, или второе. Первое действенней. У меня стоят теже конденсаторы, но часы не убегают.
  8. #268
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от ewgeny7
    Внутри не всё прежнее, отключена проверка DRQ с ВГ93, будет отключена проверка количества тактов для нормальной работы турбо.
    Тогда, в перспективе, неплохо было бы исправить и ошибки. Например, в версии 2.95 в ПЗУ TR-DOS - процедуру 15940 (точнее по адресу 2048, куда она переходит).
    Вот список ошибок Теневого монитора версии 2.95, найденных мной:
    Нефатальные ошибки:
    • Если в мониторе подвигать указатель адреса или курсор в командной строке, то после нажатия Enter не выводится сообщение "Working...".
    • Курсорная клавиша "Вниз" в командной строке монитора иногда выводит не последнюю введенную строку, а если строка одна, то вообще ничего не выводит.
    • Возврат из SetUp->Disk utility происходит в Main menu, а не в SetUp.
    • Команда SPECTRUM в 128BASIC заканчивается бессмысленным сообщением, а не "0 OK".
    • Некорректная обработка клавиатурных комбинаций клавиш с Symbol shift; в профессиональных расширениях Теневого монитора эта ошибка похоже исправлена.
    • Иногда не полностью заглушается генерация звука при входе в теневой монитор.
    • Если в командной строке монитора включен Сaps shift, то не работают горячие клавиши в команде DISassembler.
    Фатальные ошибки:
    • Не работает опция SetUp->Disk utility->R.Trak.
    • Не срабатывает ловушка, если в конфигурации памяти установлен любой банк памяти, отличный от RAM0.
    • Любой вызов RST8 в любой конфигурации устанавливает экран из (23388).
    Пожелания:
    • Желательно, чтобы в буфер введенных строк, перебираемых курсорными клавишами в командной строке монитора, попадали только те строки, которые не содержат синтаксических ошибок.
  9. #269
    55 сообщений
    Grand, я изначально сделал упор на применение СМУКа, поэтому версия ПЗУ используется 4.01. Там тоже есть свои мелкие тараканы, но мне при активном пользовании они пока не попадались.
    Сейчас ПрофПэ и СМУК работают, нужно бета-тестировать то, что получилось. У меня затык в "приготовлении" файла прошивки для Меги - zxevo_fw.bin. Тут я завис, ибо не смог разобраться с мейкфайлами Сам я гружу рабочую прошивку пока через байтбластер...
    ---------- Post added at 08:44 ---------- Previous post was at 08:40 ----------
    Ну и, в качестве еще одной отмазки - верим и ждем, что банда CHRV сделает полноценный контроллер клавиатуры, Роман обещал заняться. Тот, что есть - расчитан на ПентЭву, со Скорпионом оно смотрится странно, да и нет возможности выбрать свои кнопки под "турбо", например. Зато есть четыре сброса, которые Скорпу совершенно не нужны
  10. #270
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Конечно про исправление ошибок теневого монитора, сделанных "кем-то когда-то" думать сейчас преждевременно. Поэтому я и написал: "в перспективе".
    Мне бы очень хотелось, чтобы на ZX Evolution была конфигурация Scorpion - тогда бы этот компьютер тоже стал бы для меня "рабочей лошадкой". А пользы от конфигурации Pentagon для себя не вижу - демами никогда не увлекался...
  1. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  2. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  3. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
