Залить в нее вместо пзу GS ,мой тест ,и понять работает ли основная часть - https://zx-pk.ru/threads/17696-gener...l=1#post910400
Voyager, думаю понятно ,что в комп не совать и ресет подтянуть, поставив на него кнопку
Это понятно. Я питание просто через молекс подключу.
Добрый вечер. У меня тоже были проблемы с прогревом EPM при заводе платы. Оказалось что банально на неё нагрузка из-за сопли была (которая запряталась под ножки самой epm - чистил иголкой). Ещё были проблемы непропайкой памяти, они и остались в принципе. Пришлось удалить все чипы памяти кроме одного, который перепаивал раза 4-е. Думал карта мертва, если бы не тест. Тест, кстати, работает только когда карта находится в слоте. Плюс т.к. у меня РОМ больший по емкости, пришлось прошивку тоже на весь объем повторить 4-е раза, а ноги рома 2-х старших адресов на общий кинуть. Ещё сразу после сборки карта работала очень не стабильно (скорее всего из-за флюса, хотя я его смывал, а может из-за смывки) и лишь полежав пару недель пришла в себя. Намучился я конечно с ней, перепаивал память много раз и логику, кварцы менял... хорошо что печатная плата выдержала все эти перепаи.
Да да. Большое спасибо. Очень кстати т.к. я собираюсь ещё 2 платы собрать в ближайшее время. В любом случае первую плата с трудом, но завелась и очень меня радует. Очень советую доделать до конца, тому кто ещё не доделал её.
С большой задержкой но все таки провел этот тест. Прошил ПЗУ, подключил по молекс и замкнул сброс на питание. В наушниках идет отсчет от 1 до 4 с постепенным переходом из одного в уха в другое. Альтера греется точно так же. В составе zx прошивкой гс так и не работает. На КЗ альтеры сделал прозвонку тестером и кз не нашел.
Дальнейшие варианты , проц не тянет частоту , поставить кварц например на 10 мгц (надеюсь в прошивке плис это боком не вылезет) Если заведется ,проц под замену ,у меня с GS так и было , проц перепиленный , в тесте регистр-память работал и на 12-14 мгц ,а как только алу то фсе.
Если не поможет понижение частоты , то проблема в управлении картой , так как связка - проц/пзу/память/цап работают (тест),остается управление , обрывы/сопли и iorq арбитр
