Да , хобби, оно такое - бессмысленное и беспощадное.:)
По нынешним временам смысла нет ни в ВМ80, ни в 155 серии , ни вообще в самопальных разработках, даже на новейшей элементной базе.
50 корпусов всего - конечно не много а вот 50 корпусов только самого процессора - дофига. потребление около 1.5 ампер минимум вместо 200 мА за готовый чип и еще и размер платы нифига себе.
Проще и дешевле по всем параметрам( потреблению, габаритам и прочему) купить готовый процессор.
Единственно в случае реализации на CPLD надо посмотреть максимальную нагрузку чипа - с целью при необходимости добавить на плату переходник - регистры для усиления нагрузочной способности.
Если уж делать на 74xxx, то я бы применил 74HC и 74HCT (для наружных цепей), но корпусов будет много, 50 - это вы, ребята, большие оптимисты :), мне видится 150+ (давать прогнозы неблагодарное занятие, так что это просто мнение, скорее всего ошибочное). На TTL/TTLS такую большую схему сделать можно, но потреблять будет ой-ей. Когда-то давно для похожей большой TTL схемы проектировался импульсный источник на 1 кВт, 5В и несколько каналов в сумме дававших 200А - при испытаниях на КЗ оно пинцет расплавило в лужицу.
Если кем-то будет разработана печатная плата и будет продаваться набор для сборки "процессора ВМ80А в тумбочке" - то я бы вероятно купил для школьного кружка. Только светодиодов побольше, побольше :)
И я тут подумал - у меня все равно будет делаться КСМ (контроллер символьного монитора от ДВК/Э-60) на FPGA, так что 580-ый модуль мне тоже пригодится. Когда дойдут руки до КСМ-а, доделаю процессор - будет одна тактовая и шина Wishbone снаружи, так же есть интересная идея для турбо/обычного режима, сохранится растактовка. Такое уже можно и на OpenCores выложить, но это все нескоро.
А я ориентируюсь на данные указанные в справочниках на К155 и К555 серию. Которые совпадают с реальным потреблением, проверено на практике, а частота для этих серий находится в диапазоне до 10 МГц, на больших частотах могут быть проблемы, хотя некоторые экземпляры работают и на больших частотах.
Но если учитывать сказанные выше частоты, до 10 МГц, то никаких заоблачных потреблений не будет, и можно ориентироваться в среднем 2А на каждые 50 шт. микросхем. И это с большим запасом.
