Страница 27 из 48 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 472
Тема: Потактовый клон i8080 на FPGA/CPLD
  1. #261
    Тула
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    Просто многие ещё так и остались в 80-х, когда в аппаратуре доминировали три вида микросхем: ТТЛ, КМОП и ЭСЛ и интересно только долгое тра...
    Да , хобби, оно такое - бессмысленное и беспощадное.
    По нынешним временам смысла нет ни в ВМ80, ни в 155 серии , ни вообще в самопальных разработках, даже на новейшей элементной базе.
  2. #262
    Симферополь
    Цитата Сообщение от AIS Посмотреть сообщение
    50 корпусов не так много.
    50 корпусов всего - конечно не много а вот 50 корпусов только самого процессора - дофига. потребление около 1.5 ампер минимум вместо 200 мА за готовый чип и еще и размер платы нифига себе.
    Проще и дешевле по всем параметрам( потреблению, габаритам и прочему) купить готовый процессор.
    Единственно в случае реализации на CPLD надо посмотреть максимальную нагрузку чипа - с целью при необходимости добавить на плату переходник - регистры для усиления нагрузочной способности.
    Последний раз редактировалось balu_dark; 07.09.2014 в 11:11.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  3. #263
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    На эту тему мне интересней другое - какое получится быстродействие на 561 серии если собрать.
    Думаю на 500khz должно заработать, тут же ещё момент какое предпологается напряжение питания? На пределе в 12в явно будет тормозить по сравнению с 3в.
  4. #264
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Если уж делать на 74xxx, то я бы применил 74HC и 74HCT (для наружных цепей), но корпусов будет много, 50 - это вы, ребята, большие оптимисты , мне видится 150+ (давать прогнозы неблагодарное занятие, так что это просто мнение, скорее всего ошибочное). На TTL/TTLS такую большую схему сделать можно, но потреблять будет ой-ей. Когда-то давно для похожей большой TTL схемы проектировался импульсный источник на 1 кВт, 5В и несколько каналов в сумме дававших 200А - при испытаниях на КЗ оно пинцет расплавило в лужицу.
    Если кем-то будет разработана печатная плата и будет продаваться набор для сборки "процессора ВМ80А в тумбочке" - то я бы вероятно купил для школьного кружка. Только светодиодов побольше, побольше
    И я тут подумал - у меня все равно будет делаться КСМ (контроллер символьного монитора от ДВК/Э-60) на FPGA, так что 580-ый модуль мне тоже пригодится. Когда дойдут руки до КСМ-а, доделаю процессор - будет одна тактовая и шина Wishbone снаружи, так же есть интересная идея для турбо/обычного режима, сохранится растактовка. Такое уже можно и на OpenCores выложить, но это все нескоро.
    Последний раз редактировалось Vslav; 11.09.2014 в 11:52.
  5. #265
    249
    217 сообщений
    Это по сути сварочный инвертор и есть.
  6. #266
    Россия. Пятигорск.
    Вот только он не нужен такой мощный, для питания 200шт. микросхем 5А более чем достаточно.
  7. #267
    249
    217 сообщений
    На какой частоте?
  8. #268
    Россия. Пятигорск.
    На какой частоте?
    Всмысле на какой частоте, а на какой частоте используют К155/К555 серию, не более 20 МГц.
  9. #269
    249
    217 сообщений
    В смысле того, что потребление сильно зависит от рабочей частоты.
  10. #270
    Россия. Пятигорск.
    А я ориентируюсь на данные указанные в справочниках на К155 и К555 серию. Которые совпадают с реальным потреблением, проверено на практике, а частота для этих серий находится в диапазоне до 10 МГц, на больших частотах могут быть проблемы, хотя некоторые экземпляры работают и на больших частотах.
    Но если учитывать сказанные выше частоты, до 10 МГц, то никаких заоблачных потреблений не будет, и можно ориентироваться в среднем 2А на каждые 50 шт. микросхем. И это с большим запасом.
  1. Комманды ассемблера/коды i8080/КР580ВМ80А
    от sergey2b в разделе Разное
    Последнее: 29.11.2015, 14:01
  2. МикроСтеплер. Компилятор ЯП СТЕПЛЕР для i8080
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2013, 16:34
  3. Эмулятор i8080
    от Higgins в разделе Разное
    Последнее: 20.05.2011, 11:43
  4. Использование FPGA и CPLD (ПЛИС и ПЛМ)
    от Mick в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее: 03.05.2006, 11:47
