Всем привет!
У кого-то есть фото этого аппарата в корпусе и в сборе?
Что за корпус делать под него с этой клавой? Я так понимаю это с экраном сразу должно быть?
Всем привет!
Фото девайса:
http://i.piccy_.info/i9/082af325c18a...G_0423_800.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2020-09-06-1...66x755-r/i.gif
Корпуса нет :)
Можно придумать для печати на 3д-принтере, но как по мне - и так норм :) Это ж игрушка :)
Спаял ревизию G.
Та же самая фигня с рябью. Стал копать выход на RGB и нашел, в чем проблема. В самодельном переходнике на SCART не соединил выводы земли каждого из цветов с общей землей.
В общем, теперь матрас без ПЗУ красивый.
Впрочем, с ПЗУ тоже матрас. Т.е. опять где-то проблема. Из 512-х есть только 39SF512 и 29EE512. Обе не отдупляются. Панель прозвонил. Все сигналы доходят.
Пока нет этого мудреного слота для SD карты. Жду аналог из Платана, который советовали. Также пока не установлен Wifi-модуль.
Без модуля и карты должен же запускаться?
Эти не подходят по ногам:
https://jpegshare.net/images/3d/14/3...6eadb0bd89.png
Да, без модуля и карты запуститься должен.
Вот оно что. Тогда понятно. Даже не задумывался, что они могут быть с разной распиновкой.
Значит и с ранее собранной ревизией D скорее всего все хорошо.
P.S. Откопал W27C512P. С ней все поехало. При подключении вываливается в 48 бейсик. После сброса похоже обращается к отсутствующей SD-карте.
В общем, жду слот для карты.
Получается, все мучения были из-за:
1. Некорректного подключения через SCART.
2. Неподходящей ПЗУ.
С небольшим отставанием на 4 ревизии, но дособрал, наконец.
https://b.radikal.ru/b42/2011/37/6003c3c624d5t.jpg
FEC с загнутыми ногами и трехвольтовая память на мегабайт. Но завелось сходу
esxdos запускается и TAP-ки из него грузятся. TRD-шки проверять страшно, тем более, что ресет вызывает бутлуп. Наверное, это дивммц так ругается на то, что не может найти верхний мегабайт оперативы.
На метровой ОЗУ должно все работать без вопросов без всяких бутлупов.
Штатная прошивка идет с 128 кб основной памяти и 512 кб для DivMMC, без использования второго метра вообще.
Второй метр используется в экспериментальных прошивках (можно самому переконфигурировать и пересобрать прошивку, есть набор флажков в основном модуле для задания стандарта памяти - для Pentagon 512, Profi 1024 будет использоваться второй метр).
Стоит попробовать сделать штатную переинициализацию DivMMC с помощью Пробел+Reset (отпускаем пробел когда появится заставка DivMMC).
Ну кстати большинство ТРДшек работает без проблем вообще. А остальные навернео просто лазят в порты вг93.
Речь же про эту строчку?
https://github.com/andykarpov/karaba...emory.vhd#L107
Но ram_ext_std по-умолчанию 0, и этот кусок вроде бы не используется. И тесты памяти все говорят, что есть только 128к, что как раз при ram_ext_std=0 должно быть.
Да, это что-то странное было. Сегодня не повторилось, всё пашет, как нужно. Крутой комп получился! Надо корпус напечатать :)
Дособрал плату ревизии С и вот такая картина
[IMG]http://f26.ifotki_.info/thumb/9b3676...e389741190.jpg[/IMG]
На плате постоянно горят светодиоды: D11, D10, иногда после сброса загорается и DD12
[IMG]http://f26.ifotki_.info/thumb/3ef6a5...e389741190.jpg[/IMG]
