1. Почитать доку на порты немо-иде.
2. Почитать доку на иде-винты.
3. Написать тест.
3. Написать тест.
3. Написать тест.
Я не смогу этого сделать, увы :( Я не программист, а вот спаять что-то можно.
Да, как-то я про комфортную переброску данных посредством dma в Wild Commander позабыл. Ежели этого на внешнем контроллере не будет (а этого не будет), то мне проще обойтись без него, одной SD картой.
зы. Однако наоффтопили мы в теме про смук. Может камрады админы перенесут сообщения, начиная с моего первого, в отдельную тему?
http://vtrdos.ru/sbor/HDST.ZIP Запускать там "HDST.10t"
Я на этом самом NemoIDE держал сборник mod и scl, прослушивал на скорпионе через Wild Player и копировал фаталлом на второй диск, подключенный к смуку. Всё работало без малейших проблем.
Такая конструкция была как раз из-за того, что проги на спектруме умеют работать только с мастер-приводом, и два диска н один контроллер не поставить.
---------- Post added at 15:16 ---------- Previous post was at 15:02 ----------
А разве должны правильно работать на одном компе 2 контроллера с одинаковыми портами? может внешний отключен по /IOQRGE от внутреннего NemoIDE? Может не всё в прошивке выпилили?
Можно использовать в этом контролере только часы , для этого нужно будет ставить альтерку ?
а что нужно будет исключить , чтобы не было конфликта с Z-controller-ом ?
Вопрос непонятен. SMUC и Z-Controller не конфликтуют. Я, вроде, их втыкал вместе. Где-то даже тема есть... Нашёл. Вот тут всё расписано. Их надо правильно распихать по слотам.
Спасибо за инфу , работает SMUC и Z-Controller по приоритету SMUC , только вот часы не хочет показывать в глюке (( а есть проги в которых проверяются часы с SMUCа ?
Проверил только HDD и CD , исправность DS1287 неизвесна , выпаяная когдато с древнего ноута.
http://photo.qip.ru/photo/zavius/425.../109153957.jpg
SMUC последний от Zorel .
