Страница 28 из 33 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 324
Тема: SMUC v2.0 rev. B
  1. #271
    Leesburg, VA, USA
    1. Почитать доку на порты немо-иде.
    2. Почитать доку на иде-винты.
    3. Написать тест.
  2. #271
  3. #272
    3. Написать тест.
    Я не смогу этого сделать, увы Я не программист, а вот спаять что-то можно.
  4. #273
    г. Курск
    Да, как-то я про комфортную переброску данных посредством dma в Wild Commander позабыл. Ежели этого на внешнем контроллере не будет (а этого не будет), то мне проще обойтись без него, одной SD картой.
    зы. Однако наоффтопили мы в теме про смук. Может камрады админы перенесут сообщения, начиная с моего первого, в отдельную тему?
  5. #274
    Череповец
    65
    50 сообщений
    http://vtrdos.ru/sbor/HDST.ZIP Запускать там "HDST.10t"
    Я на этом самом NemoIDE держал сборник mod и scl, прослушивал на скорпионе через Wild Player и копировал фаталлом на второй диск, подключенный к смуку. Всё работало без малейших проблем.
    Такая конструкция была как раз из-за того, что проги на спектруме умеют работать только с мастер-приводом, и два диска н один контроллер не поставить.
    ---------- Post added at 15:16 ---------- Previous post was at 15:02 ----------
    А разве должны правильно работать на одном компе 2 контроллера с одинаковыми портами? может внешний отключен по /IOQRGE от внутреннего NemoIDE? Может не всё в прошивке выпилили?
    Последний раз редактировалось Gutten; 05.12.2014 в 15:19.
  6. #275
    113
    97 сообщений
    Будет работать только один, который старше по приоритету IORQGE. Материнская плата ZX (внутренние порты) всегда имеет самый низкий приоритет.
    МГТФ - любимый провод!
  7. #276
    Украина,Хмельницкий
    Можно использовать в этом контролере только часы , для этого нужно будет ставить альтерку ?
    Pentagon v2.666 LE , NEMO-FDC , NEO-GS
  8. #277
    113
    97 сообщений
    Да.
    Обязательно. Там дешфратор.
  9. #278
    Украина,Хмельницкий
    а что нужно будет исключить , чтобы не было конфликта с Z-controller-ом ?
  10. #279
    113
    97 сообщений
    Вопрос непонятен. SMUC и Z-Controller не конфликтуют. Я, вроде, их втыкал вместе. Где-то даже тема есть... Нашёл. Вот тут всё расписано. Их надо правильно распихать по слотам.
  11. #280
    Украина,Хмельницкий
    Спасибо за инфу , работает SMUC и Z-Controller по приоритету SMUC , только вот часы не хочет показывать в глюке (( а есть проги в которых проверяются часы с SMUCа ?
    Проверил только HDD и CD , исправность DS1287 неизвесна , выпаяная когдато с древнего ноута.
    SMUC последний от Zorel .
    Последний раз редактировалось dobermans; 04.07.2015 в 17:51.
  1. LBA on SMUC
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.11.2006, 15:14
