Гы-гы... и Клон после этого будет утверждать, что PS/2 клаву к пентагону никто подключать не будет.
Опишите чего, с чем и в каком месте, точно - "не соединено". Желательно приложить иллюстрацию с "дорисовкой" места "доработки".
Спасибо за описание "исправления"! На мой взгляд, более наглядным был бы "скан" платы с "дорисованной дорожкой" (ваш рисунок сильно "перегружен" и малоинформативен). Как вариант, небольшая "доработка" вашего рисунка. ;)
С нетерпением ждем результатов.. :)
null_device, Я чуть позже ошибку покажу на картинке. Там дорожка мимо 1 ноги микросхемы ОЗУ проходит, растояние, от дорожки до контакт, примерно 1 - 1,5 мм, соединить ее будет несложно. Только нужно аккуратно зачистить дорожку, И соединять нужно с обратной стороны платы. Кстати, с таким угловым разъемом как у меня на плате, под флоп, платка АУ стает без проблем, не нужно выдумывать никаких удленителей. Только на всякий случай, наверное стоит закрасить лаком контакты резисторной сборки, контакты, разъема фдд, что-бы не замкнуть случайно на платку.
Клон, подкрепи пожалуйста, эту сообщение с ошибкой к 1 сообщению этого топика, спасибо.
6н. микросхемы DD31 должна соединятся с проходящей дорожкой, ведущей 6 н. микросхемы DD23 и с 9 н. микросхемы DD18.
Закончу с орионами, нужно будет сразу заняться 2 вариантом платы пентагона. Если делать новую плату, пентагона 2-й вариант, то лучше сразу, наверное, ее делать по схеме в PCADе, чтобы избежать подобных ошибок. В качестве ОЗУ ее сразу лучше сделать на 1 симм модуле и не обязательно формы классического пентагона. Можно сделать плату формата мАТХ, чтобы можно было разместить ее в доступном недорогом корпусе. И добавить хотябы 1 разъем ZX-BUS, а лучше сразу 2. Оставить механическую клавиатуру и интегрировать ZX_Multi_Card и NemoIDE (по возможности ZXVGA и SD).
---------- Post added at 01:20 ---------- Previous post was at 01:00 ----------
null_device, Платы чистой к сожелению не осталось, все разослал. Вместо скана, только фотошаблон с двух сторон.Цитата:
http://i002.radikal.ru/1107/78/1b9bb6d78ceft.jpg
http://s002.radikal.ru/i198/1107/16/a01cb3d4b979t.jpg
Так должно быть.
http://s15.radikal.ru/i189/1107/fb/35c1cc629901t.jpg
Zorel я конечно может и не в тему, но - скажу :)
сделайте макетную плату не снизу ( как сейчас - со стороны дисководного разъема) а сверху (сверху это как на твоем скрине в предыдущем посте) то-есть исходя из из рисунка - поменять макетку и материнку местами.
Тогда можно будет и дисководом воспользоваться и принтером и на макетке чего нибудь изобразить. да и возможно был бы смысл развести палкодер таки на основной плате. уж телек то имеют все - а для подключения к монитору как раз вга модуль есть.
а где схему вга модуля можно увидеть?
Оригинальную схему можно посмотреть там: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=212132&postcount=107
Оригинальную монтажку можно посмотреть там: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=213287&postcount=143
В данной версии платы резисторные сборки заменены на отдельные резисторы 0805.
Также сделана доработка, которая на оригинальной плате сделана двумя проводками.
А что по поводу переноса макетного поля на противоположную сторону?
