Страница 27 из 45 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 447
Тема: Релиз 2011г платы Пентагон-128к (91г)
  1. #261
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    null_device, Да я извиняюсь, времени не было занимается шаблоном, до пятницы я его доделаю. В классической версии платы, я исправил все ошибки. Осталось вывести разъем питания возле разъема принтера и переделать разъем под флоп, уберу лишние отверстия под разъем флопа и в пятницу отправляю шаблоны в Китай, что - бы нам наделали платок.
    За модернизированную версию я еще не брался.
    Вот фото шаблона без ошибок. Я постараюсь сегодня - завтра выложить законченный вариант классический.
    Последний раз редактировалось zorel; 15.06.2011 в 13:39.
  2. #262
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Я не тороплю.. скорее интересуюсь, на какой стадии находятся эти два "проекта".
    Есть рацпредложение по выводу питания: "увести" питающие напряжения на разьеме дисковода с B20\21 и B22\23 на B25\26 и B27\28 соответственно. А также, соединить контакт +12B на ХР3 с аналогичным на разьеме ХР1 (A8\9). Как я понял по приложенным рисункам, пока этого нет.
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Так я и хотел сделать, Чтобы +12, +5 и GND по классике на ХР1 и разъем питания MOLEX был между ХР2 и ХР3. А там уже на выбор, кто как хочет, так и подает питание. Без подпайки провода +12 в между разъемами ХР1 и ХР3 питание ВГщки будет соединено дорожкой. Это будет класический вариант.
    Примерно это я и имел ввиду. Рад, что мы друг-друга поняли..
    Последний раз редактировалось null_device; 15.06.2011 в 14:59.
  3. #263
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    null_device, Так я и хотел сделать, Чтобы +12, +5 и GND по классике на ХР1 и разъем питания MOLEX был между ХР2 и ХР3. А там уже на выбор, кто как хочет, так и подает питание. Без подпайки провода +12 в между разъемами ХР1 и ХР3 питание ВГщки будет соединено дорожкой. Это будет класический вариант.
  4. #264
    Хабаровск
    а какая ширина дорожек? и диаметр отверстий?
    Возьми БК за Рога
  5. #265
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    axel_sunrise, Ширина дорожек 0.40 мм, Контактная площадка 1,6мм - отверстие 0,9 мм
  6. #266
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    null_device, Добавил разъем питкания MOLEX. Гнездо под флоп сделал на 34 контакта. Убрал ненужное питание на разъеме флопика +5 и +12. Осталось еще раз проверить на ошибки, в районе MOLEX и подравнять дорожки.
    Последний раз редактировалось zorel; 16.06.2011 в 20:39.
  7. #267
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Дорожки подправил, обошлось без ошибок.
    Больше добавлять нечего, сегодня отправляю шаблоны производителю.
    Последний раз редактировалось zorel; 17.06.2011 в 12:37.
  8. #268
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Пробежался по плате простотрел внимательно с лупой, вроде все впорядке, ошибок между дорожками и отверстиями не нашел. Проверил как станет разъем THP-4MR и DHR-15F, все стало на свое место.
    Внимание! Нашел одну ошибку шелкогдафии, платки ZX-VGA.
    Я при разводке указал неправильно метку для микросхемы ПЛИС. .
    В таком положении нужно устанавлявать микросхему
    Последний раз редактировалось zorel; 19.07.2011 в 10:40.
  9. #269
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Собрал я пентагон, запустился, но не сразу, потому как, к сожалению, вообще без ошибок не получилось. Есть 1 ошибка в районе ОЗУ, но если ее аккуратно подправить, то ее и не видно, если на нее не обращать внимание. Не соединена дорожка, проходящая мимо ноги 1 микросхемы ОЗУ. об этой ошибке чуть позже. Есть несколько ошибок шелкографии, можно увидеть на фото. После исправления ошибки дорожки, пентагон сразу заработал. Вот собранный пентагон. Клавиатуру механическую подключать не буду, соберу сразу на макетной платке, P/S 2 контроллер от Caro и видео выход сделаю как не фениксе, чтобы одним кабелем Scart, юзать 2 клона.
    Последний раз редактировалось zorel; 16.08.2011 в 00:29.
  10. #270
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    а как я надеялся, что обойдется без этого.. впрочем, рассмотрим этот момент "на натуре", когда "приедет" плата.
    Последний раз редактировалось null_device; 24.07.2011 в 22:10.
  1. Сборка Пентагон 128к
    от Addison в разделе Pentagon
    Ответов: 1856
    Последнее: 08.06.2024, 11:12
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
