Типа:
Код:.SET DW SURFAC=4
.SET DW CYLNDR=153.
.SET DW PRECMP=129.
Типа:
.SET DW CYLNDR=153.
.SET DW PRECMP=129.
при вводе первой строки пишет
?KMON-F-Invalid set parameter
Попутно спрошу, предкомпенсацию надо ставить?
Зависит от установленного драйвера.
Чтобы узнать, какие SET-параметры имеет установленный драйвер - нужно дать команду:
У меня результат такой:Код:.HAND SY:DW/S
Код:.HAND DW/S
SET DW RETRY=<десятичное значение>
SET DW [NO]WRITE
SET DW [NO]WCHECK
SET DW CYLNDR=<десятичное значение>
SET DW SURFAC=<десятичное значение>
SET DW PRECMP=<десятичное значение>
Можно вместо установки предкомпенсации - запретить запись:
Код:.SET DW0 NOWRITE
У меня вот:
Попутно спрошу в эмуляторе DW планируется?
Да, забыл сказать, драйвер то у меня от SKcorp. ...
Всё "закипать" начинаю...
Вот:
Получается что там 2 дика по 10мб. А откуда 2 диск появился?
Тогда ещё:
После изменения настроек можно снова сделать SET DW INFORM,Код:.SET DW1 SIDES=0
а потом:
Код:.LOAD DW
.DU/TE DW0:
---------- Post added at 19:23 ---------- Previous post was at 19:21 ----------
Это драйвер притворяется, что два блина пакета - это два разных привода.
Вот:
