Типа:
Код:.SET DW SURFAC=4 .SET DW CYLNDR=153. .SET DW PRECMP=129.
Типа:
при вводе первой строки пишет
?KMON-F-Invalid set parameter
Попутно спрошу, предкомпенсацию надо ставить?
Последний раз редактировалось MiX; 30.01.2014 в 19:33.
Зависит от установленного драйвера.
Чтобы узнать, какие SET-параметры имеет установленный драйвер - нужно дать команду:
У меня результат такой:Код:.HAND SY:DW/S
Код:.HAND DW/S SET DW RETRY=<десятичное значение> SET DW [NO]WRITE SET DW [NO]WCHECK SET DW CYLNDR=<десятичное значение> SET DW SURFAC=<десятичное значение> SET DW PRECMP=<десятичное значение>
Можно вместо установки предкомпенсации - запретить запись:
Код:.SET DW0 NOWRITE
У меня вот:
Попутно спрошу в эмуляторе DW планируется?
Последний раз редактировалось MiX; 30.01.2014 в 19:56.
Да, забыл сказать, драйвер то у меня от SKcorp. ...
Всё "закипать" начинаю...
Вот:
Получается что там 2 дика по 10мб. А откуда 2 диск появился?
Последний раз редактировалось MiX; 30.01.2014 в 20:19.
Вот:
