Картинка не кажет, ибо хотлинк с вконтакта, юзай https://imgur.com/upload хотя бы
https://i.imgur.com/iNsoiGf.gif
форум ацке тупит.....
Если это чисто визуальный глюк - я б пока не заморачивался.
Не получается впихнуть трек их вортекса.
Сейвю как тапку.
Дважды Load "" code (плеер и сам модуль), затем дизасмю в массив DEFB.
копипащу в паскалевский исходник.
В нём же.
Компилирую - запускаю, а оно пишыт - Integer out of range.Код:begin
Asm(MUSINIT);
Asm(MUSPLAY);
end.
MUSINIT
ORG 49800
CALL C350H
RET
MUSPLAY
ORG 49900
CALL C355H
RET
MUS
ORG 0C35FH
DEFB 21H, 0BEH, 0CBH, 18H, 3AH, 0C3H, 09H....
mod есть - знак процента:
if x%2=0 then ...
разберись с адресами после ORG и CALL и длиной блоков. Либо залезают на паскалевский код, либо больше 65000. Виртуальный экран для Паскаля и таблица отзеркаливания байтов находятся перед 65000 (адреса не помню, см. в либах).
Код:; расчет адреса атрибутов знакоместа в DE, B-вертик.координата, C-гориз.координата
LD A,B
RRCA
RRCA
RRCA
LD E,A
AND 31
OR 88
LD D,A
LD A,E
AND 252
OR C
LD E,A
А конец музыки не залезает выше 65000?
Для процедур MUSINIT и MUSPLAY ORGи можешь не писать, они всё равно внутри себя вызывают нужные адреса.
Я вот только до конца не знаю.
Вортекс же плеер и данные модуля друг с дружкой размещает, или на каком-то расстоянии? Возможно, я просто неправильно дизасмил DEFB.
У вортекса экспорт костыльный. Нет бы сразу в ASM сохранять.
Решил сделать анимашку огонька по такой схеме.
А он не шевелится.Код:soplo_anim:= soplo_anim+1;
if soplo_anim %2 = 0 then
SpritePutClear(soplo01,8,14)
else
SpritePutClear(soplo02,8,14);
Почему?
в этом пасквиле разве нет логических побитовых операций?
и хватает ли ему ума вычислять остаток в таких случаях через and?
если старшие биты soplo_anim нигде не нужны, можно обойтись без остатка
сначала "soplo_anim := 1 - soplo_anim", потом "if soplo_anim = 0"
а если кадров больше двух, то подозреваю, выгодней
"anim := anim + 1; if anim > MAX then anim := 0"
чем остаток честно считать потом
есть какой-то способ затереть спрайт при перемещении?
Или нужно создавать спрайт пустышку и накладывать с зачисткой следа?
https://sun9-43.userapi.com/c854520/...FGVbsr3VpQ.jpg
