Показано с 1 по 10 из 531
Тема: ZX Like Pascal
    110
    66 сообщений
    Цитата Сообщение от ALKO Посмотреть сообщение
    Но mod-а тут нет ведь.
    по идее корректнее проверять младший бит числа 0 / 1.
    Но возможно ли это сразу из этого паскаля?
    mod есть - знак процента:
    if x%2=0 then ...
    Компилирую - запускаю, а оно пишыт - Integer out of range.
    разберись с адресами после ORG и CALL и длиной блоков. Либо залезают на паскалевский код, либо больше 65000. Виртуальный экран для Паскаля и таблица отзеркаливания байтов находятся перед 65000 (адреса не помню, см. в либах).
    Как конвертировать X Y значения, принимающие 32х24 в адресное пространство атрибутов?
    Именно реализацию на асме.
    Ну, то есть , мне нужно банально загрузить в пару регистров значения XY и цвет атрибута, чтоб оно закрасило по нужным мне координатам.
    Главное шоб сама конвертация была не слишком медленной
    ; расчет адреса атрибутов знакоместа в DE, B-вертик.координата, C-гориз.координата
    			LD	A,B
    			RRCA
    			RRCA
    			RRCA
    			LD	E,A
    			AND	31
    			OR	88
    			LD	D,A
    			LD	A,E
    			AND	252
    			OR	C
    			LD	E,A
    Последний раз редактировалось Andrew771; 06.10.2019 в 15:22.
    Этот пользователь поблагодарил Andrew771 за это полезное сообщение:
    ALKO(06.10.2019)
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Turbo Pascal для msx/msx2
    от Оззя в разделе MSX
    Последнее: 23.02.2020, 23:59
  3. в розыске дисковая версия Pascal.
    от goblinish в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 16.08.2011, 16:30
  4. Pascal
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 24.05.2011, 21:20
  5. Скопировать/вставить из/в HiSoft Pascal в эмуляторе
    от kit в разделе Программирование
    Последнее: 05.02.2010, 15:35
