В выходные попробую разные варианты. Отпишусь по результатам. Я запускал MoonService он говорит, что чип YMF278, RAM 1024 кб , ROM 2048 кб., запускал тест памяти, всё ОК. Звуков она не издавала, может и не должна была.
Если она пишет YMF278 то значит она достучалась до портов 7Eh и 7Fh.
Звука в тесте нет, надо в принципе мелодию туда запихнуть какую нибудь для наглядности.
Судя по всему карта должна работать, я предположил что может быть проблема с портом 7Fh, типа коллизии, но раз с карты данные идут, значит все нормально.
Всё запустил плату, играют все открытки. Проблема была в неправильно установленных перемычках JP4, JP5, я их установил горизонтально, а должны быть вертикально. Из-за этого DD3 находилась в состоянии RES. Вместо того, чтобы внимательно смотреть на рисунки на плате пришлось внимательно смотреть на осцилл.
А музычка классная :v2_dizzy_roll:
Спасибо Mick! Ну кто бы мог подумать, что первая открытка играется посредством таблицы самой YM, а другие открытки используют семплы внешней памяти.
Сегодня платку на почте забрал. Воткнул в свою zx-evo, с baseconf естественно тишина, прошил ts-conf — звуковуха запела!
Спаял, запустил на zx-evo — поёт! Спасибо, Mick!
http://amiga.nsk.ru/zxevo/zxmms1s.jpg
Я тоже посылку получил :)
Все карты поют на Эве, ZXM-SoundCard Extreme и ZXM-MoonSound в ёлке ;)
http://imhocloud.com/images/2015/08/...02a7a90.md.jpg
Буду запихивать всё это хозяйство в корпус.
Все карточки влезли в корпус mini-itx ;)
http://imhocloud.com/images/2015/09/...3817193.md.jpg
http://imhocloud.com/images/2015/09/...1209630.md.jpg
ZXM-MoonSound на слух маленько ослабляет сигнал подаваемый на XP2,XP9 поэтому сигнал с NeoGS подал на микшер ZX Evolution
а сигнал с ZXM-SoundCard Extreme подал на разъём XP2 ZXM-MoonSound выход карты тоже подсоединил на микшер Эвы.
Получилась выровнять слабый сигнал с NeoGS относительно AY :)
Красота. Молодчина, что можно еще сказать.
