Страница 28 из 39 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 385
Тема: Звуковая карта "ZXM-MoonSound"
  1. #271
    В выходные попробую разные варианты. Отпишусь по результатам. Я запускал MoonService он говорит, что чип YMF278, RAM 1024 кб , ROM 2048 кб., запускал тест памяти, всё ОК. Звуков она не издавала, может и не должна была.
    Последний раз редактировалось Ефим; 14.08.2015 в 22:14.
  2. #271
  3. #272
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Если она пишет YMF278 то значит она достучалась до портов 7Eh и 7Fh.
    Звука в тесте нет, надо в принципе мелодию туда запихнуть какую нибудь для наглядности.
    Судя по всему карта должна работать, я предположил что может быть проблема с портом 7Fh, типа коллизии, но раз с карты данные идут, значит все нормально.
  4. #273
    Всё запустил плату, играют все открытки. Проблема была в неправильно установленных перемычках JP4, JP5, я их установил горизонтально, а должны быть вертикально. Из-за этого DD3 находилась в состоянии RES. Вместо того, чтобы внимательно смотреть на рисунки на плате пришлось внимательно смотреть на осцилл.
    А музычка классная
  5. #274
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот точно надо кого то отшлепать
    Поздравляю с успешным запуском. Кстати, ты первым будешь, кто отписался.
    Последний раз редактировалось Mick; 22.08.2015 в 13:13.
  6. #275
    Спасибо Mick! Ну кто бы мог подумать, что первая открытка играется посредством таблицы самой YM, а другие открытки используют семплы внешней памяти.
  7. #276
    г. Гусь-Хрустальный
    Сегодня платку на почте забрал. Воткнул в свою zx-evo, с baseconf естественно тишина, прошил ts-conf — звуковуха запела!
    Последний раз редактировалось Eagle; 22.08.2015 в 17:55.
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Спаял, запустил на zx-evo — поёт! Спасибо, Mick!
    Последний раз редактировалось creator; 01.12.2018 в 19:52.
  9. #278
    53
    34 сообщений
    Я тоже посылку получил
    Все карты поют на Эве, ZXM-SoundCard Extreme и ZXM-MoonSound в ёлке
    Буду запихивать всё это хозяйство в корпус.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    53
    34 сообщений
    Все карточки влезли в корпус mini-itx
    ZXM-MoonSound на слух маленько ослабляет сигнал подаваемый на XP2,XP9 поэтому сигнал с NeoGS подал на микшер ZX Evolution
    а сигнал с ZXM-SoundCard Extreme подал на разъём XP2 ZXM-MoonSound выход карты тоже подсоединил на микшер Эвы.
    Получилась выровнять слабый сигнал с NeoGS относительно AY
    Последний раз редактировалось Djoni; 06.09.2015 в 21:05.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Красота. Молодчина, что можно еще сказать.
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
    Ответов: 432
    Последнее: 18.04.2023, 16:12
  3. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
