Можно узнать номинал дросселя ?!
на схеме есть
http://www.spetsialist-mx.ru/schemes/Syabr_FDC.pdf
И снова у меня вопросы по номиналу дросселей на плате i8080 и на FDC: для FDC я нашёл 33 мкГн (330K), который на трёх различных приборах прозванивается как 0,03 mH (30 мкГн), а также нашёл советский дроссель ДМ-1.2-30 (декабрь 1982 года с ромбиком, допуск 5% ... прозванивается ровно 0,03 mH) - номинал получается как раз по схеме! Но вот с дросселями на 100 мкГн ситуация довольно странная: все имеющиеся в моём распоряжении как новые, так и с демонтажа с маркировкой 101J и 101K прозваниваются как 0,08 mH (80 мкГн), что даже с учётом допуска J и K очень много, так как получается -20% (возможно они на самом деле с допуском M) от номинала по схеме! Какой допустимый номинал у данного дросселя ?! Кстати, ровно на 100 мкГн мне удалось найти среди старых советских на 125 мкГн, но он чуть больше отверстий для установки, однако у меня получилось отформовать его выводы!
А что мешает намотать дроссель самостоятельно ? Исходные данные есть на схеме FDC . Для прототипа на макетке я мотал сам . В новодельную плату FDC поставил гантельку из китайской автомобильной зарядки для мобилок . Зарядка была построена на MC34063 . Маркировка на дросселях отсутствует . Позже такую же гантельку поставил и в плату CPU i8080 . Напряжения под нагрузкой в норме .
Смысл в чём, если они у меня имеются стандартные ?! Собственно, как я уже выше написал мне удалось найти номиналы со схемы!
Кстати, было бы очень замечательно чтобы на последующей редакции платы i8080 была предусмотрена возможность установки аксиального дросселя как на плате FDC, тем более что место на плате имеется!
Ура, пришли 4008!!! Все затолкал и с 8085 и MX платой вижу вот это:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16318...904.000001.jpg
Но после ввода даты - нет реакции на нажатие Enter! Если не трудно поделитесь или ткните кто то решил эту проблему?
А, если ставлю плату MX2 вижу вот это:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16318...904.000002.jpg
И оно мигает просто - по всей видимости проблемы с PS/2 клавиатуры!!
Как победить это?
В целом решение проблемы с Enter уже понял.
Но возник еще один вопрос. Маппер MX и процессор 8085 подружились вообще отлично!
А, вот маппер MX 2 запускается только с Z80 - больше никак. Но что самое интересное
у меня вот это на экране:
https://www.youtube.com/watch?v=uiIh1tUUaVY
Можно как то решить проблему этого мусора на экране! Без маппера Z80
та же история! Он даже с SD картой научился работать! Но вот от этого
снега и столба слева не могу избавиться с Z80! Подскажите кто что
может! Как я понимаю, все сейчас на работе - начало года и тема
притухла! но может кто то заглянет!
Что то тут все стихло совсем. У меня такие новости - поменял R20 на 4.7к, заработала полностью клавиатура в MX режиме.
Но есть интересный момент, после нажатия F6 вижу вот это:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16338...466880.111.jpg
А, тов. Фифана есть ролик где я он запускает MX-DOS4S и там есть файл:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16338...466880.110.jpg
Почему у меня нету этого файла? Это не полная прошивка или нужен дисковод?
У него даже есть чтение с SD карты в режиме MX.
Помогите разобраться.
У меня аналогичная картина
https://i.ibb.co/n14rGk2/49-BD38-BD-...1-F942-A67.jpg
Чтения SD в режиме MX пока не придумали
Ммм, а вот это что:
https://rutube.ru/play/embed/509639b...314c839fdd3332
И если на ПЗУ только тесты, тогда какой смысл в этом всем?
А, еще я вот что на MX мапера запустил:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16339...e647ee9621.jpg
Это MX-DOS но там толко RAM DISK и есть BASIC Practic Assembler и еще пара рабочих программ.
А, еще я разобрался как добавлять файлы в RAMFOS! :)
