Страница 28 из 48 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 472
Тема: "Специалист" Сябр V2 - сборка, наладка, обмен информацией.
  1. #271
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от SYR-ALEX Посмотреть сообщение
    Сборку FDC закончил
    Можно узнать номинал дросселя ?!
    Моё железо:
    ZX-Evo C4/Neo-GS C3/ZXM-Sound Card Extreme/ZXM-Moon Sound/ZXM-General Sound
    Profi 3.2
    Pentagon-128 GRM-1 by elker2019
    Pentagon-128 v.2014
    ZXM-Phoenix rev.01
    БК-0010/0011
    --- в процессе сборки ---
    ЮТ-88 (почти 100%, так как не хватает К1533ЛП16/SN74ALS1034, а также ПЗУ а-ля РЕ3 и РТ4)
    Сябр-v2 (почти 35%)
    Aleste 520EX
    Omega-MSX
  3. #272
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    на схеме есть
    http://www.spetsialist-mx.ru/schemes/Syabr_FDC.pdf
    Этот пользователь поблагодарил Pluto за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(18.08.2021)
  4. #273
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    И снова у меня вопросы по номиналу дросселей на плате i8080 и на FDC: для FDC я нашёл 33 мкГн (330K), который на трёх различных приборах прозванивается как 0,03 mH (30 мкГн), а также нашёл советский дроссель ДМ-1.2-30 (декабрь 1982 года с ромбиком, допуск 5% ... прозванивается ровно 0,03 mH) - номинал получается как раз по схеме! Но вот с дросселями на 100 мкГн ситуация довольно странная: все имеющиеся в моём распоряжении как новые, так и с демонтажа с маркировкой 101J и 101K прозваниваются как 0,08 mH (80 мкГн), что даже с учётом допуска J и K очень много, так как получается -20% (возможно они на самом деле с допуском M) от номинала по схеме! Какой допустимый номинал у данного дросселя ?! Кстати, ровно на 100 мкГн мне удалось найти среди старых советских на 125 мкГн, но он чуть больше отверстий для установки, однако у меня получилось отформовать его выводы!
    Последний раз редактировалось nimdasys_inbox_ru; 21.08.2021 в 18:09.
    Моё железо:
    Profi 3.2
    Pentagon-128 v.2014
    ZXM-Phoenix rev.01
    БК-0010/0011
    Сябр-v2 (почти 35%)
    Aleste 520EX
    Omega-MSX
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    А что мешает намотать дроссель самостоятельно ? Исходные данные есть на схеме FDC . Для прототипа на макетке я мотал сам . В новодельную плату FDC поставил гантельку из китайской автомобильной зарядки для мобилок . Зарядка была построена на MC34063 . Маркировка на дросселях отсутствует . Позже такую же гантельку поставил и в плату CPU i8080 . Напряжения под нагрузкой в норме .
  6. #275
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Смысл в чём, если они у меня имеются стандартные ?! Собственно, как я уже выше написал мне удалось найти номиналы со схемы!
    Кстати, было бы очень замечательно чтобы на последующей редакции платы i8080 была предусмотрена возможность установки аксиального дросселя как на плате FDC, тем более что место на плате имеется!
    Моё железо:
    Profi 3.2
    Pentagon-128 v.2014
    ZXM-Phoenix rev.01
    БК-0010/0011
    Сябр-v2 (почти 35%)
    Aleste 520EX
    Omega-MSX
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    С этого места возможно подробнее! У меня пока что с i8080 проблемы и не знаю как их решить? Что за дроссель на i8080?
    FPGA - наше все!
  8. #277
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Ура, пришли 4008!!! Все затолкал и с 8085 и MX платой вижу вот это:
    Но после ввода даты - нет реакции на нажатие Enter! Если не трудно поделитесь или ткните кто то решил эту проблему?
    А, если ставлю плату MX2 вижу вот это:
    И оно мигает просто - по всей видимости проблемы с PS/2 клавиатуры!!
    Как победить это?
    В целом решение проблемы с Enter уже понял.
    Но возник еще один вопрос. Маппер MX и процессор 8085 подружились вообще отлично!
    А, вот маппер MX 2 запускается только с Z80 - больше никак. Но что самое интересное
    у меня вот это на экране:
    Можно как то решить проблему этого мусора на экране! Без маппера Z80
    та же история! Он даже с SD картой научился работать! Но вот от этого
    снега и столба слева не могу избавиться с Z80! Подскажите кто что
    может! Как я понимаю, все сейчас на работе - начало года и тема
    притухла! но может кто то заглянет!
    Последний раз редактировалось derfliegenddehollander; 18.09.2021 в 13:54.
    FPGA - наше все!
  9. #278
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Что то тут все стихло совсем. У меня такие новости - поменял R20 на 4.7к, заработала полностью клавиатура в MX режиме.
    Но есть интересный момент, после нажатия F6 вижу вот это:
    А, тов. Фифана есть ролик где я он запускает MX-DOS4S и там есть файл:
    Почему у меня нету этого файла? Это не полная прошивка или нужен дисковод?
    У него даже есть чтение с SD карты в режиме MX.
    Помогите разобраться.
    FPGA - наше все!
  10. #279
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    У меня аналогичная картина
    Чтения SD в режиме MX пока не придумали
  11. #280
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Ммм, а вот это что:
    https://rutube.ru/play/embed/509639b...314c839fdd3332
    И если на ПЗУ только тесты, тогда какой смысл в этом всем?
    А, еще я вот что на MX мапера запустил:
    Это MX-DOS но там толко RAM DISK и есть BASIC Practic Assembler и еще пара рабочих программ.
    А, еще я разобрался как добавлять файлы в RAMFOS!
    Последний раз редактировалось fifan; 31.03.2022 в 04:57.
    FPGA - наше все!
    Этот пользователь поблагодарил derfliegenddehollander за это полезное сообщение:
    Pluto(11.10.2021)
  1. Ответов: 1219
    Последнее: 19.11.2025, 10:18
  2. ZX "Baltik" (новодел) - сборка наладка.
    от derfliegenddehollander в разделе Несортированное железо
    Ответов: 109
    Последнее: 06.11.2025, 19:12
  3. Сябр: сборка и наладка.
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 359
    Последнее: 16.10.2024, 12:40
  4. Ответов: 33
    Последнее: 19.04.2023, 17:03
  5. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
