Большой моник у меня уже есть. С VGA-Pico от АлексЕкб показывает отличную картинку с идеальным кругом.
Суть моей задумки - это сделать именно маленький монитор. На большом мониторе очень крупные пиксели, сидя за столом на графику просто больно смотреть. На мелком экране графика смотрится гораздо лучше.
Спасибо. Не знал этого факта.
Ток попробую уменьшить. Увеличу сопротивление резистора Fb.
Может ШИМ и есть, но как им управлять из меню монитора?
valerium писал, что
Цитата:
Выше, где обсуждали драйвер подсветки, хорошо было видно, что на сам драйвер приходит только питание и сигнал EN, который ее включает или выключает. Никакой регулировки яркости подсветки тут нет, для нее лишь жестко подбирают рабочий ток светодиодов и все.
Все регулировки из OSD касаются только пикселей самой матрицы.
