Froggy, а кто плату разводил? Интересно чем, автор руководствовался, когда порядковые номера микросхем запрятал под ними? :)
точно соплей с ЛН2 на другие цепи нет? это проще всего осциллографом проверить, но если нет - можно просто тестером.
ЛН2 вытащить, питание включить, телефон отключить. тестер на вольтах, один щуп на минус, вторым пройтись по ногам панели ЛН2 с 1 по 5. должен везде показывать 0. далее - один щуп на +5В, вторым пройтись по ногам 1-5. должен везде показывать 0. если где-то не 0 - искать соплю с этой ноги. кстати таким же способом проверить вход телефона и 4 ногу DD44 (вытащив из панелей ЛН2 и DD44). если ничего не найдется - смотреть цепь выборки DD44 (DD49, DD50, DD1)
"Froggy", проверь R41, R42 (на номиналы) и C9 (может быть неисправен).
Ну, там как бы три элемента в корпусе, это читалка с говнетофона, а оставшиеся два (или инвертор и внешний транзистор), работают на "моргалку" именно в режиме мультивибратора.
Есть возможность попользоваться осциллографом С1-73. Только в комплекте нет щупов.
https://i.ibb.co/b2Bprsd/image.jpg
Подойдет мне такой осциллограф для настройки пентагона и как проще всего сделать щуп?
Есть разъем BNC, отрезок кабеля 50 Ом, крокодил, немного стеклотекстолита. Достаточно будет щупа 1:1, без всяких делителей?
https://i.ibb.co/1TFPrNj/image.jpg
Все советы, что мне тут давали я проверю.
Текущее положение дел. 561ЛН2 установлена. Конденсаторы С14 и С15 закорочены.
Если ничего не подключать к разъему TAPE IN, то пентагон работает стабильно (диззи работал всю ночь).
Достаточно прикоснуться аудиокабелем к разъему TAPE IN, происходит сброс. Не всегда, но часто. С подключенным телефоном пентагон тоже может сбрасываться.
"Froggy", за ночь надо выучить наизусть. Всем форумом будем зачет принимать!
https://i6.imageban.ru/thumbs/2023.0...43be56c38b.jpg, https://i4.imageban.ru/thumbs/2023.0...a857e550fd.jpg, https://i3.imageban.ru/thumbs/2023.0...ecd7cc98b4.jpg, https://i2.imageban.ru/thumbs/2023.0...fce90c6336.jpg, https://i7.imageban.ru/thumbs/2023.0...2c9c470246.jpg, https://i4.imageban.ru/thumbs/2023.0...cc86e708a5.jpg, https://i7.imageban.ru/thumbs/2023.0...74316ed8d6.jpg, https://i5.imageban.ru/thumbs/2023.0...18e6263c76.jpg, https://i4.imageban.ru/thumbs/2023.0...a6a4155042.jpg, https://i4.imageban.ru/thumbs/2023.0...94dc2dc7f0.jpg, https://i2.imageban.ru/thumbs/2023.0...8ecbd696e6.jpg, https://i4.imageban.ru/thumbs/2023.0...93ddd00263.jpg, https://i4.imageban.ru/thumbs/2023.0...b4f9f6d51a.jpg
Более чем! Да хоть лапшу (провод) используйте в качестве щупов, здесь не та частота, чтобы что-то заморачиваться.
А если этим шнуром прикоснуться к любому другому разъему?
Телефон при этом подключен к зарядке?
P.S. Тестером в режиме измерения переменного напряжения, сколько вольт намеряете между шнуром телефона (естественно отключенным от гнезда TAPE IN) и общим проводом Пентанагона?
Ок. Значит делаю щуп.
Не пробовал. Аудиошнур ни к чему не подключен. Просто кусок провода 100 см.
https://i.ibb.co/THjTYDD/image.jpg
Нет.
