прошивка стандартная для 14МГц, или в процессе наладки будем подбирать?
при подключении ZXKit1 по выше указанным точкам платы всё заработало! показывает отлично! установлены перемычки на: JP2, JP4, JP7 согласно монтажной схеме VGA&PAL. Прошива незнаю какая, скорее всего v3, т.к. приехал уже прошитый, а лезть лишний раз с экспериментами времени не особо много. Спасибо ZST!
zst, а если выкинуть из альтеры часть с пал-кодером и освободить пины 6-10, 12 под палитру Профи 5, такое проделать возможно? просто я так посмотрел, что мало кто заказывает плату именно для подключения к телевизору, в основном для мониторов VGA. а так можно было бы прикрутить спеки с палитрой - профи, атм, еще какие...
Читаю и аж слюнки капают в ожидании моего заказа.
Добрый день. вчера подключил сей девайс к байту. на LCD монике ни на одной прошивке ничего не показывает. тестовые прошивки с полосами работает. на обычном монике изоброжение выводится только с прошивкой 1.0.0.50 и то картинка "бежит" . Я не нашел у нас резисторные сборки на 120 ом. поставил просто перемычки. и дороботки ни какие не делал т.к. нет 74hc04 . В этом может быть проблема?
Сделал доработку и толку... На LCD начал показывать но всё бежит... А на обычном так фигня какаето вообще..
---------- Post added at 15:03 ---------- Previous post was at 14:59 ----------
неужели это изза резисторов... а где их взять то..
---------- Post added at 15:27 ---------- Previous post was at 15:03 ----------
А есть вероятность того что это изза того что стоит кварц не ровно 14 мГц ?
поставил кварц 14 мгц. без толлку. сборки не знаю даже где и купить. в Гомеле 100 % нигде нет. тут вообще никаких нет... А В Минске не было такого номинала. есть 1, 10 кОм и т.д....
---------- Post added at 16:07 ---------- Previous post was at 16:06 ----------
а что если я обычные навесом в самом Байте поставлю?
AlexFantasy, там сборки 4 резистора по 120 Ом. Нашёл на видюшке дохлой по 150 Ом так она вообще маленькая по размерам. фиг впаяется без соплей....
там расстояние маленькое...
Я тоже не нашел сборок на 120 Ом, запаял маленькими резисторами:
http://img607.imageshack_.us/img607/1356/img8667g.jpg
нужно и мне попробовать... они 0805?
очень на 0603 похожи.
0805 можно на ребро поставить, не очень эстетично, зато поместятся :)
im2, и при недостаточном навыке позакорачиваются между собой
0805 большие сильно, никак их туда не поставить. Это 0603, как и сборка. Сборку удобнее паять, из-за того, что выводы меньше и вероятность их закоротить значительно ниже. А тут выводы по ширине резистора, поэтому тяжеловато резисторы разместить, чтобы они не касались друг друга и не коротили, но все-таки возможно :) .
---------- Post added at 09:44 ---------- Previous post was at 09:36 ----------
im2, даже если 0805 и поместятся, то не факт, что будут нормально держаться. У 0805 все же длина больше и контактная площадка на плате скорее всего окажется полностью под выводом резистора, что затруднит пайку и сильно уменьшит площадь соприкосновения припоя с резистором.
все равно думаю если напаяю резисторы проблема не уйдет.... изображение есть только на самой первой прошивке. которая 1.0.0.5 и оно бежит по вертикали. на остальных вообще нифига или ну вообще фигня. тестовые прошивки шикарно показывают.
А так же за компанию проверить нормально ли доходят сигналы синхронизации на плату VGA. Ведь тестовые прошивки нормально работают, значит сигнал 14МГц нормально переваривается, а вот если мельтешит - может что-то и с синхрой.
---------- Post added at 11:17 ---------- Previous post was at 11:13 ----------
Еще помнится сигнал SSI при подключении феникса иногда советовали пустить через резистор 2к. А в данном случае вообще все резисторы отсутсвуют на плате, может стоит попробовать добавить хоть какой-то резистор на синхронизацию?
пробовал. вообще реакции никакой. на других прошивках что то происходит. чтото меняется но смысла нет. может оно не пригодно для Байта? :)
---------- Post added at 11:23 ---------- Previous post was at 11:18 ----------
добавлял резистор 3к на ssi тогда вообще все пропало. 2к под рукой не было. с работы приду попробую.
Heiniken, а частота строк и частота кадров соответствует нормам? может какая не стандартная? есть чем измерить?
измерить увы нечем :(
вообщем такая штука. напрошивке 1,0,0,50 отключил от платы KSI и картинка перестала бегать.:v2_dizzy_aaaaa::v2_dizzy_stupid:
---------- Post added at 16:17 ---------- Previous post was at 16:08 ----------
но иногда срывается синхронизация. потом картинка снова появляется.
---------- Post added at 16:40 ---------- Previous post was at 16:17 ----------
на втором байте (расширенном до 128к) вообще ничего нет... и такая штука не прокатывает..
это понятно. просто интересно. почему когда выкл KSI то оно работает?....
Это правда. Если изображение пропадает, и если длина провода больше 15 см. При длине провода более 20 см не помогает и экранировка. Нужно ставить платку как можно ближе к источнику 14 МГц. Все проверено на разных компах.
Возможно что вместо SSI идет синхросмесь, а прошивка в пал-кодере позволяет работать от синхросмеси.
Andrey F, На сколько я понял версия прошивки 1,0,0,5 не позволяет использовать синхросмесь.... Может я не правильно понял? :) Вот экранировка мне не помагает :( а в корпус платку вга засунуть не могу :( нет там места.
Andrey F, Эту доработку я уже сделал. Попробую коротким проводом сейчас.
Если от 14МГц все работает в тестовых прошивках, то мне кажется, что длина провода нормальная. Еще питание надо не забывать брать от БП напрямую. При хреновом питании и сигнале 14МГц изображение начинает портиться, появляются полоски из пикелей...
С другой стороны срыв синхронизации при появлении картинки может быть вызван много чем: как хреновым питанием, кривым сигналом синхронизации, так и непропаем ПЛИСки! У меня вот глюки разные появлялись (некоторые через время) именно из-за непропая. Под лупой все выглядело нормально, но если придавить на микросхему - улучшалось, хотя и не всегда. Поэтому паять лучше микросхему так, чтобы припой стекал через торцы ножек (приблизительно как на фотке с резисторами), а не контактировал в основном с нижней стороны, где ножка прилегает к контактной площадке платы.
да. пропадает изза провода. :( лана. Конвертер пусть ждёт тогда пентагон :)
---------- Post added at 18:45 ---------- Previous post was at 18:43 ----------
UEA, длина провода здесь действительно у меня большеватая. с генератора на разьём а с разъёма потом ещё и на ВГА конвертер. сейчас подключил вообще рядом нормлаьно работает. плиску пропаивал пару раз должно всё нормлаьно быть
Heiniken, ну просто звучало, что на тестовых прошивках все ОК было... А если бы был плохой 14МГц сигнал, то изображение бы искажалось. Хотя не факт, конечно, просто у меня так было.
Кстати, без последовательного резистора синнал 14МГц подключать крайне не желательно, особенно, если он не буферизирован.
UEA, Спасибо. Буду знать.
Резисторы номиналом 100-150 Ом можно поставить в разрыв проводов между компьютером и видеоконвертером (со стороны компьютера или видеоконвертера). Тогда на плате VGA&PAL вместо резисторных сборок по 120 Ом припаять перемычки.
Уточните, к каким точкам на плате и по какой схеме вы подключили видеоконвертер к компьютеру ? Кто-нибудь уже подключал к такому ?
Проверьте частотомером частоту строчных и кадровых синхроимпульсов на соответствующих точках компьютера - может она настроена неправильно.
---------- Post added at 05:52 ---------- Previous post was at 05:46 ----------
Попробуйте подавать сигналы через резисторы (резисторы одним концом припаивать к компьютеру). А может будет лучше, когда резисторы припаять со стороны видеоконвертера...
---------- Post added at 06:32 ---------- Previous post was at 05:52 ----------
Уточните сколько пикселов в строке, какой при этом используется кварц и схему формирования видеосигнала после палитры.
512 пикселов, кварц 12МГц. по схемам:
http://s41.radikal.ru/i093/1209/2d/6a69c46fb015t.jpg
Палитра формируется при использовании буферов на ОЗУ 155РУ2. TTL сигналы цветов (BX, RX, GX) и яркости (YX) формируют адреса ячеек для памяти РУ2, значение цвета записывается в буфер ОЗУ с верхних адресов A8-A15 формируя последовательность цветовых составляющих RX0_RX1_RX2_GX0_GX1_GX2_BX1_BX2 (8bit)
http://s43.radikal.ru/i100/1209/30/b4f5e233232at.jpg
каждая точка кодируется тремя битами красного цвета RX2_RX1_RX0, тремя битами зеленого GX2_GX1_GX0 и двумя битами синего BX2_BX1 (грубо говоря BX0 жестко посажен на GND через R35). Выходные триггеры DD39, DD47 КР1533ТМ8 тактируются сигналом T_IR10, который для спектрумовского экрана 256х192 равен 7МГц, для расширенного 512х240 = 12МГц. Сигнал гашения BLANC сбрасывает триггеры DD39, DD47, формируя 0 на всех цветовых составляющих в момент обратного хода луча.
по схеме VGA&PAL я прикидывал подключение к точкам:
Входы VGA&PAL:
R_IN = RX2; 1 = RX1; I_IN = RX0;
G_IN = GX2; 2 = GX1; 4 = GX0;
B_IN = BX2; 3 = BX1.
Т.к. у VGA&PAL цветовой ЦАП двух битный, то для цветов R и G необходимо выделить еще по одному биту. Выходы VGA&PAL я расписал временно так (выходы для PAL-кодера я не затрагивал):
R_VGA = RX2; I_VGA0 = RX1; 6 = RX0;
G_VGA = GX2; I_VGA1 = GX1; 5 = GX0;
B_VGA = BX2; I_VGA2 = BX1;
надеюсь хватит памяти VGA&PAL для записи строки изображения. Как-то так.
возможно ли подключиь vga-pal кодер к ПЭВМ таганрог 128 ?
электрическая схема
общий вид
http://img-fotki.yandex.ru/get/6411/...762b999_XL.jpg
(плата не откушена это палец в кадр попал)
сигналы на видеовыходе
http://img-fotki.yandex.ru/get/6410/...3c9f756_XL.jpg
